Doppelzündkerzen pro Zylinder Fragen, nciht Vettemässig.
Das Teilchen von MSD hatte ich noch nicht eingebaut - kann daher dazu nichts sagen.
Meine HI-6 war mal defekt ... da hat so ein Trottel Starthilfe mit einem großen Batterieladegerät gegeben und dabei die Spannung nicht von 24 Volt auf 12 Volt runtergeschaltet ... Engel-3
Bin dann also mal einige Tage ohne die HI-6 gefahren. Ein Unterschied war dann deutlich zu spüren ... auch später wieder mit der neuen wesentlich besser.
Dirk
Wo würdest Du denn beim Hemi die zweite Zündkerze unterbringen wollen? Grübeln
Da, wo es alle tun, die diese Motoren beispielsweise beim Tractorpulling einsetzen.. dumdidum
Also quasi die zwei Kerzen hintereinander längs zur KW, da die Ventile ja quer zur KW angeordnet sind..
Ach, ein Bild sagt mehr als tausend Worte...
Gruss, Bernd Hallo-gruen
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Stimmt, paßt dort noch hin. Danke für Dein Bild.
Hach, was für ein wunderschöner Brennraum... Herz huldigen
  Fragen zu Rochester QuadraJet Vergaser ToddyHEC 13 6.645 27.06.2025, 07:55
  Oel Zink Additiev Fragen ! Wesch 11 5.862 30.04.2024, 10:21
Letzter Beitrag: Noplan
  Fragen zu Ventilführungen -327er Small Block Noplan 6 8.484 14.09.2020, 13:10
  Mal wieder...Vergaser-Fragen... ;) woodapple 11 12.580 10.04.2019, 22:58
  Z06 US Modell TÜV Fragen simrokkzz 1 3.617 14.05.2016, 20:26
Letzter Beitrag: simrokkzz
