04.06.2009, 14:50
Ich hatte noch ein zweites Paar Dämpfer mitgekauft, die waren kürzer als die die ich drinhatte, daher sind die Nachbauten ezwas kürzer.
Schalldaempfer fuer 69er Sidepipes
04.06.2009, 14:50
04.06.2009, 14:56
Die Inlets für die originalen Sidepipes sehen so aus---> >klick< .
Wenn die montiert sind, kommt man unter 89 db/A oder /P. Kann man unter anderem bei Ecklers und Konsorten bestellen. Wegen der Größe und der damit einhergehenden hohen Transportkosten empfehle ich eine Bestellung bei einem deutschen Händler. Zu finden auf der Portalseite links.
04.06.2009, 20:03
Hallo Frank,
das sind aber die Inlets für die C2 Side-Pipes, Roman hat eben die 69er C3 Orginal Anlage...siehe mein Bild weiter oben ![]() Hoffe geholfen zu haben.... Wolfi
22.06.2009, 00:31
Hallo C3-Freunde!
Habe drei schöne Wochen Skandinavien hinter mir. Nun kann ich mich den Umbauten für die Genehmigung zuwenden. Vielen Dank für die zahlreichen Tipps und Infos! Ich werde mir nun in Ruhe ansehen, was sich da am Besten machen lässt. Ich werde Euch von meinen Fortschritten berichten! Roman
22.06.2009, 10:26
@ Frank:
welches Dämpfermaterial verwendest Du? OLI
blackvette68
_______________________________________________________________ Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten Ayrton Senna
22.06.2009, 11:17
Ich habe mir einfach Edelstahlspäne (Abfall vom Drehen) besorgt und rumgewickelt. im Vergleich zu Stahlspänen sind die nicht so scharfkantig und vor allem lassen sie sich leichter verformen.
Ich werde demnächst wohl noch mal neu dämpfen müssen, dann mach ich mal Bilder. Frank
23.06.2009, 01:18
Hallo Roman!
Hast Du schon mal mit Riekmann gesprochen? Er hat mir damals angeboten meine Sidepipes zu typisieren, falls ich Probleme damit habe. Dieter
1974 C3/350
Resto 69er BB | zuendler | 1.784 | 943.599 |
07.08.2025, 18:13 Letzter Beitrag: daabm |
69er Original Side Pipe Cover | stingray427 | 26 | 4.795 |
26.03.2025, 18:33 Letzter Beitrag: Vette-LR |
69er reduzierter Auspuff ! | Wesch | 2 | 1.998 |
01.04.2024, 12:01 Letzter Beitrag: Wesch |
383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV | paden1 | 54 | 14.846 |
25.02.2024, 17:50 Letzter Beitrag: Ulivette |
Fahrwerksproblem 69er Corvette | Big Block | 10 | 3.834 |
24.02.2024, 21:43 Letzter Beitrag: Maxxx74 |
