Blockierende Räder
Smile
Hallo bin neu hier und habe ein Problem mit meiner c5:
wenn ich mit Automatikgetriebe per Hand herunterschalte um im Stau zu verlangsamen, blockieren die Hinterräder und die c5 schlingert erheblich. Ist das normal? Gibt's das bei der c6 auch?
Danke für eure Hilfe
Bei welcher Geschwindigkeit schaltest Du denn in welche Stufe? Engel
Ich denke, Du solltest das lassen, sonst bekommst Du noch ganz andere Probleme, da sich dann bald Dein Getriebe verabschiedet.
Erstmal herzlich Willkommen Yeeah!
Also wenn das so ist wie erklärst dann solltest du dir vielleicht einen anderen Fahrstiel zulegen.
So hast du nicht lange Freude an der Corvette. Warum runterschalten Kopfschütteln
Mit freundlichen Grüßen
Bei meinem BMW funktioniert das, bei 100-120 einfach einen Gang runter, Drehzahl dann bei ca. 3500 um mit dem Motor abzubremsen.
Hast du in einem BMW auch einen V8 mit über 5 Litern Hubraum?
Welchen Vorteil erwartest du wenn du bei 120 in der Automatik herumrührst?
Wenn du schalten willst kauf dir einen Wagen mit Schaltgetriebe.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Sinn machts bei so einem Automaten wirklich nicht.
Um Deine Frage bzgl. C6 zu beantworten: Die hat (IMHO ab 2006) ja keine Schaltstufen mehr in der Mittelkonsole sondern Paddles am Lenkrad, da kannst Du zurückschalten.
Greets
Gregor
IdeeDie einzige Situation in der ich meine Automatic "runterschalte", sprich in der niederigeren Fahrstufe fahre ist bei Bergabfahrten, um die Bremse zu schonen. Sonst heißt bei mir Automatic auch automatisch schalten.
Gruß Dieter animierte C4
[Bild: osc_logo_klein.gif] [Bild: DieterBanner.jpg]
OK! take it easy, but take it OK!
Um auf deine Frage zu antworten, wenn ich bei 100-120 vom vierten in den dritten schalte, erhöht sich nur die Drehzahl. Da blockiert nichts. Solltest du allerdings in den zweiten rutschen, sieht es höchst wahrscheinlich wieder anders aus, der geht so weit ich mich erinnern kann gerade mal bis 140 und da kann ich mir das dann gut vorstellen. Aber das ist allerdings auch nicht sehr positiv für die Lebenserwartung deines Getriebes.
Gruß Christian
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
[Bild: bss.jpg]
  Bitte erklären Sie mir etwas über Räder. maudyz28 8 816 Vor 9 Stunden
  C5 Räder 245 / 275 Titanfelgen / Goodyear Reifen Stubi 0 3.447 20.02.2016, 22:27
Letzter Beitrag: Stubi
  OE Z06 Räder und Reifen Eintragung andreas82 15 11.769 13.08.2015, 13:20
Letzter Beitrag: andreas82
Sad Endlich: die neuen Räder sind da!! getlowc5 18 8.457 19.03.2015, 13:31
Letzter Beitrag: OlliD
  C6-Räder auf C5 eintragen - benötige Hilfe! Hannibal-Lecter 2 2.786 22.01.2011, 09:20
Letzter Beitrag: Hannibal-Lecter
