TPS Sensor
Smile
weiß jemand aus der technik fraktion, wieviel Ohm ein TPS im ausgebautem
zustand haben muß zwischen klemme a und b bei einer 88er vette??
2. frage wieviel ohm sollte ein zündkabel haben?? meine liegen so zwischen
6-10 k ohm.
Gruß Blade
Vollkommen entlastet, bekomme nur zwischen A+C einen Wert von 6,77 kohm.
A+B oder B+C sind entlastet im unendlichen Bereich, sobald man jedoch leichten Druck ausübt, hat A+B 2,8 kohm und steigend, B+C 9,8 kohm und fallend.
Ist ein TPS für 86-89!
Zündkabel sind im grünen Bereich, wenn die alle ungefähr die gleichen Werte haben. Jedoch gilt, desto kürzer => desto weniger Widerstand und umgekehrt.
Danke für die schnelle Antwort. Das hilft mir auf jedenfall weiter.
Gruß Blade Knutsch
  Help! TPS Sensor- Steuergerät zerschossen??? dangermouse 2 2.728 22.01.2022, 09:37
Letzter Beitrag: dangermouse
  MAF-Sensor Leopold Mittmannsgruber 3 2.063 05.07.2021, 07:20
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Neuer Luftmassenmesser MAF Sensor abzugeben corvetteXandi 2 7.120 31.05.2020, 13:38
Letzter Beitrag: Tyrion
  C4 era calibration tacho speed sensor Daniel k. 0 2.219 06.05.2019, 21:21
Letzter Beitrag: Daniel k.
  INFL REST beseitigt: Crash-Sensor rechts ausgebaut und gereinigt cooper 0 5.895 17.03.2019, 08:37
Letzter Beitrag: cooper
