Befestigungsschrauben A Arm unten
Moin,
Mir ist beim Wiedereinbau der A Arms jetzt aufgefallen, dass die Gewinde der Befestigungsschrauben zwischen dem Shaft und der Karosserie die hinüber sind und es wahrscheinlich generell auch ne gute Idee wäre, die komplett zu ersetzen. Hat von euch jemand die genauen Abmessungen der Schrauben? Es geht um den unteren A Arm, der auf einer Seite mit zwei kleineren und auf der anderen Seite mit einer großen Schraube befestigt ist. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Viele Grüße,
Max
Hilft das?
XXL -klick ins Bild
[Bild: AP1GczNetRMqhZY6u9h5keusnvrze51CfV5JleOE...GZpWt=w700]
[Bild: AP1GczOOSEmFq63WJVSwiRvyQhrjiDM1_IqCxsYb...Xfwym=w700]
Hallo Oli,
bei dem Bild ist der Shaft des unteren A Arms, wenn ich das richtig sehe, nur mit zwei Löchern abgebildet. Bei mir sind es drei Löcher und zwei verschiedene Schrauben.
Moin 777 Max, Stell bitte mal ein Bild rein, außer der Schrauben Größe wäre auch die Festigkeit der Schraube ganz interessant, wegen Fahrwerk und so. Schrauben angaben findest du im Paragon Katalog im Anhang. Erst das Ersatzteil suchen Schraubennummer merken und im Anhang suchen.
Greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
Da gehören UNF rein, die sind normalerweise automatisch hochfest, 10.9 analog grade 6 wenn ichs richtig in Erinnerung habe.
Die haben die 6 Striche auf dem Kopf.
Durchmesser und Länge sollte man selbst ermitteln können, ansonsten dort lieber nicht rumschrauben.
https://www.zip-corvette.com/63-82-lower...shers.html
https://www.zip-corvette.com/66-82-lower...bolts.html
Edit meint:
Der Schaft auf der Zeichung ist tatsächlich falsch. Die Schrauben sollten 55 und 63 sein, wenn ich mich nicht täusche.
Vielen Dank Oeli!
Damit hilfst du mir weiter, genau die Suche ich.
  Befestigungsschrauben und Gummis Koni Classic 777Max 4 702 31.10.2025, 08:22
Letzter Beitrag: 777Max
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 27.857 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!! He-C 33H 11 4.503 19.08.2023, 00:48
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 2.704 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  Rost Trainling Arm Pocket TorstenM 12 5.480 12.09.2022, 21:08
Letzter Beitrag: TorstenM
