Klacken beim starken Abbremsen und langsamer Kurvenfahrt
Ich hab' seit ein paar Wochen immer so ein Klacken beim stärkeren Abbremsen kurz vor dem Stillstand des Fahrzeugs und beim ganz langsamen Kurvenfahren mit stark eingeschlagenen Rädern (z.B. Parkplatz).
Das Geräusch kommt bei mir vom Fußraum.
Habe im Moment vorne die Hawk HP-Beläge drauf. Wollte deshalb beim nächsten Wechsel wieder mal mit den C5Z06-Belägen probieren, aber da ich das Geräusch ja auch beim Kurvenfahren habe, denke ich weniger, daß er daher rührt.
Meine Radlager haben auch etwas Spiel, aber rein gefühlsmäßig kommt das Klacken mehr aus dem Bereich der Pedallerie als von den Rädern oder Belägen.
Habe das in der Werkstatt bei Kroymans mal zur Sprache gebracht. Die haben alles an Schrauben freundlicherweise kontrolliert und festgezogen, aber das Klacken ist immer noch da. Dort vermutet man die Ursache bei den Belägen vorne und / oder den Radlagern.
Habe auch die Kühlkanäle von Uwe drauf. Schätze aber nicht, daß die das sind, da die vorne und an der Seite verklebt sind und sich normal nicht bewegen dürften und die Räder auch bei der Montage bei vollem Lenkeinschlag nicht dran kamen (wurde ausprobiert).
Können das nicht vielleicht auch die Balsabretter im Fußraum sein, die sich ggfls. bewegen oder bei starkem Lenkeinschlag irgendwie durch Verspannungen bewegt werden?
Wer weiß / vermutet was? Hilfe!!
Es waren wohl die Radlager. Beide sind vorne getauscht worden und das Geräusch ist weg.
So eine Gebrauchwagengarantie ist wirklich zu empfehlen, mußte zwar einen Eigenanteil wegen der km-Leistung auf die Lager zahlen aber die Lohnkosten wurden zu 100% übernommen.
Von welchem Anbieter ist die Gebrauchtwagengarantie und ist die Elektrik mit dabei. Frage
Würde mich interresieren da meine Garantie gerade abgelaufen ist.
MFG
Karlheinz
[IMG][IMG]
Jürgen, was zahlt man denn für einen Satz Radlager beim freundlichen, und was kostet laut Rechnung der Einbau der Teile?
Jochen
Hallo Jochen,
das ist ganz schön deftig.
Ein Lager kostet 503,88 Euro plus MwSt.. Was den Einbau angeht kann ich nichts sagen, da das die Gebrauchtwagengarantie zu 100% übernommen hat.
Ich schätze mal, das man das Lager woanders auch günstiger bekommen hätte.
@ Karl-Heinz
Ich hab' meine Vette letztes Jahr als Gebrauchtwagen bei Kroymans in Düsseldorf gekauft und beim Kauf eine Ford-Gebrauchtwagengarantie für 2 Jahre mit abgeschlossen, deshalb lasse ich bei Kroymans natürlich auch alles machen. 1 Jahr Garantie war im Preis inclusive und für die 2 Jahre habe ich einen Aufpreis, glaube 580,- Euro gezahlt. Das hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Die haben dort unter anderem auch noch andere Autohäuser wo auch Fords verkauft werden.
Elektronik ist da grundsätzlich wie andere Sachen auch mit drin, bestimmte Dinge aber auch wieder nicht. Ich glaube, daß man sowas auch nur über einen Händler abschliessen kann.
Jürgen
Hallo Jürgen,
alles richtig gemacht. Aber die Preise für die Radlager sind ganz schon heftig. Vielleicht bist Du damit auch nur zu schnell gefahren....Burnout
Schmachtende Grüsse aus Kaarst
Rainer
Schade das ich nicht Mäuschen sein konnte.
Radlager klacken ???
Die Lager hätte ich gerne unter die Lupe genommen.
Gruß Andreas
der ADAC bietet auch eine Gebrauchtwagen Garantie an. Dazu muß man das Fahrzeug durchsehen lassen (z.B. bei der Dekra oder direkt beim ADAC) und kann dann eine Garantie bei denen abschließen. Eventuell man im Internet schauen. Ich könnte mir jedoch vorstellen, daß die Vette mal wieder von so einem Angebot ausgenommen ist Engel
Gestern kam ein Bericht bei NTV in so einem Automagazin über Radlager. Wird vielleicht nochmal wiederholt.
Ich kann mir gut vorstellen, daß bei einigen die Lager auch verschlissen sind, das aber aufgrund zurückhaltender Fahrweise und / oder mangelnder Aufmerksamkeit/Wissen nicht auffällt.
Es waren bei mir wie gesagt ja auch nur ganz bestimmte Fahrsituationen, wo ich ein Geräusch gehört habe.
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 2.723 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 520 06.08.2025, 23:19
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 22 2.598 25.07.2025, 10:11
Letzter Beitrag: Marat
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 652 22.06.2025, 10:47
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 26 24.959 05.08.2024, 20:56
