elektrik problem c4
Smile
hallo,bin neu hier und hab da mal sofort ein großes problem.eigendlich gehört es nur so halb ins corvette forum aber ich hoffe ihr könnt mir trotzdem wieter helfen.
also ich habe einen 57er pick-up umgerüstet auf tpi alles komplett aus einer 87er c4 kabelbaum alle sensoren maf steuergeräte lambda usw.nun zum problem die kiste läuft nur wenn ich den fehler maf-high anstehen habe lösche ich den fehler und starte mit angeklemmten maf läuft er wie ein sack-schrauben und bleibt nur an wenn ich mit dem gas spiele es kommt aber keine fehlermeldung(kfz am computer angeschlossen) ziehe ich nun den stecker vom maf ab läuft er rund und hängt am gas wie ein moped allerdings viel zu fett so das einem nach 2 minuten die augen tränen und er zeigt natürlich maf-high.ich hab schon viel versucht komme aber leider nicht wieter.hat vieleicht jemand einen tip oder sogar die solldaten aller sensoren so das ich da mal nachmessen kann? ich sag schonmal danke und bis denn davidson52 Frage Hilfe!!
etwas corvette ist auch schon was
Ist der Motor komplett aus ner Vette oder hast die Einspritzung auf nen anderen, vorhandenen Motor gebaut?
Hintergrund ist der, daß die Daten im EPROM natürlich für einen bestimmten Motor ausgelegt sind. Wenn dann was verändert wird, kanns zu solchen Verhaltensweisen kommen (wenn der Motor dann überhaupt noch läuft).
Auch würde ich trotzdem mal nen anderen MAF probieren (ausleihen).
Wenn komplett alles incl. Motor aus ner Corvette ausgebaut wurde dann kann dir wohl auch ein Service Manual von der 87er Vette helfen. Bei Eigenbastelei gilt das nur bedingt.
hallo,bis auf die köpfe ist alles aus ner vette nen anderen maf hab ich auch schon probiert.
laut computer sind auch alle sensordaten vorhanden nur sind es auch die die der motor haben will? danke davidson 52
Solltest Du mal an München vorbei kommen dann kann ich dir jemanden Empfehlen, der nen Swap von TBI auf TPI an seinem Caprice gemacht hat. Der hatte aber auch das EPROM neu anpassen müssen. Jetzt läuft die Kiste aber sehr gut.
hallo ich glaube ich weiß wen du meinst ,in pullach leider ist münchen 650km weit weg und das möchte ich so wie er jetzt läuft nicht fahren.trotzdem danke davidson52
  Problem mit dem Leerlauf fippi 6 676 05.09.2025, 21:02
Letzter Beitrag: RodKnock
  Elektrik / Erdungs (?)Problem subi 11 2.142 06.03.2025, 22:35
Letzter Beitrag: subi
  Problem Fensterheber 1992 C4 19Corvette92 5 2.225 18.01.2025, 16:13
Letzter Beitrag: S.H.
  Elektrik Sitze TheBeast 0 1.574 11.03.2024, 19:14
Letzter Beitrag: TheBeast
Sad Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren jig_sohr 14 6.678 12.07.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
