23.06.2006, 13:21
Zitat:Original von man-in-white
Im Moment läuft die Z06 doch wie geschnitten Brot. Warum also sollte GM die Produzierte Anzahl limitieren? Wenn der boom irgendwann nachlässt wird eben die Stückzahl runtergefahren.
Lieber Frank,
lies meinen Beitrag noch mal genauer - sie limitieren nicht aus Spaß an der Freud, sondern weil eine bestimmte Produktionsstrasse nicht mehr Kapazität hergibt.
Wenn bereits 24 Stunde nrund um die Uhr gefertigt wird, dann kannst Du nicht mal eben sagen - ok, wir produzieren jetzt mal 30% mehr.
Denn dann benötigst Du 30% mehr von allem - mehr Kabel, mehr Blimker, mehr Motoren usw.
Und das kostet dann für eine zweite Produktionslinie nicht mal eben 100,- $ sondern gleich Millionen.
Auch wenn nur ein Hersteller der die Blinkergläser aus Kunstoff presst (das macht GM nicht selbst) keine höhere Stückzahl liefern kann, muss ein weiterer Lieferant gesucht werden. Alleine das dauer Monate und kostet eine Menge Geld.
Wenn z.B. Opel auf drei Bändern den Corsa fertigt und auf den gleichen auch den Kadett, dann kann man mal eben die Stückzahlen verändern - das geht aber nicht bei solchen Exoten wie der Z06.
Gerade bei der heutigen Just-in-Time-Produktion kann kurzfristig nichts verändert werden.
Dirk
