au-beleg L98
Hi ,
meine Werkstatt hat in Ihrer teuren Software
keine Daten für die C4 bj. 87
wer kann mir mal einen au beleg per E-Mail oder Fax senden.
frank.40@arcor.de oder 0421 612317
danke
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Hallo Frank,
selbst bei GM gibt es bei deren teurer Software keine Werte für die L98 - die nehmen dann ersatzweise die Werte für die LT1. Denk auch dran, die Schläuche der Sekundärlufteinblasung abzuklemmen, sonst wirds nix mit der AU.
Hier zum Vergleich die Werte meiner AU, kannst du ja ausdrucken und der Werkstatt als Anhaltspunkt vorlegen:
Meßprogramm: G-Kat
Fahrzeughersteller Schlüssel-Nr. 2: Chevrolet 1006
Fahrzeughersteller Schlüssel-Nr. 3: Corvette 307
Solldaten:
Konditionierung: -
Alternative Konditionierung: Wasser
Leerlauf: min 575 max 900
Zündzeitpunkt: min - max -
CO (%vol.): max 0,5
Erhöhter Leerlauf: min 2500 max 2800
Lambda-Wert: min 0,97 max 1,03
CO (%vol.): max 0,30
Istdaten:
Alternative Konditionierung: i.O.
Zündzeitpunkt: -
Leerlauf: 630
CO (%vol.): 0,00
Erhöhter Leerlauf: 2540
CO (%vol.): 0,00
Lambda: 1,03
Regelkreisprüfung:
Grundverfahren: 1 Halbwelle
Ausgangswert Delta Lambda ==> 0,03
Prüfdrehzahl: min 600 max 1200
Lambda Ausgangswert: 1,01
Störgröße ein, Delta Lambda: erkannt
Delta Lambda ausgeregelt: 1,02
Störgröße aus, Delta Lambda: nicht erkannt
Delta Lambda ausgeregelt: -
Danke für die Daten!!
Das sind aber dann die Werte für die C5.
Laut Anzeige auf dem Bildschirm des AU-Computers sind das die Werte für die C4 LT1....mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Aber egal, hauptsache es passt.
Stimmt!
Das letzte Mal hatte der Dekra-Mensch auch gewaltige Probleme bei der AU. Frankenstein
Daher gehe ich jetzt wieder zum TÜV.
@ Andreas
Wenn die nächste AU bei deiner C4 wieder fällig wird, sprich mich noch mal an. Ich habe hier eine kleine freie Werkstatt in Gräfenhausen, die mittlerweile weiss, wie man die AU durchführt (woher wohl ? Feixen). Der macht auch Termine, die für die arbeitende Bevölkerung humaner sind als die beim TÜV - z.B. 17 Uhr abends oder auch samstags vormittags. Bseeger lässt mittlerweile auf Grund meiner Empfehlung die AU auch dort durchführen und ist ebenfalls zufrieden.
Die AU und auch die HU können auch bei mir gemacht werden. Allerdings wäre der Anreiseweg für die meisten doch sehr weit Hallo-gruen
MfG Schusti
@Manfred:
Besten Dank. Ich werde darauf zurück kommen. OK!
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 2 240 Vor 4 Stunden
Letzter Beitrag: uwek
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 3 509 24.08.2025, 22:16
Letzter Beitrag: RodKnock
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 13 4.285 02.07.2025, 06:14
Letzter Beitrag: Langer
  Leerlaufprobleme L98 overhead14 14 3.530 29.04.2025, 08:56
Letzter Beitrag: Andre'
  Typengenehmigung L98 Kaltstartregler Umrüstung Euro 2/D3 NobodyC4 14 7.768 18.04.2025, 19:27
Letzter Beitrag: LGFY1
