Tankentlüftung
Smile
Hallo Leute,
habe leider immer noch kein Reparaturhandbuch, deshalb eine vieleicht für den ein oder anderen triviale Frahe. Hilfe!!
Meine Vette riecht gewältig nach Sprit (nicht aus dem Auspuff), wobei der Motor einwandfrei läuft. Gleichzeitig klapppert es hinten auf der Beifahrerseite beim Fahren über die C4 geliebten Gullideckel Teufel . Alle Geräuschquellen im Stauraum können ausgeschlossen werden.
Mein Verdacht: Tankentlüftung lose oder ähnlich?
Frage:
Wo liegt die und wie komme ich rann (Hebebühne ja/nein)?
Fragende Grüße
Hallo Doc !
Für das Klappern kann es verschiedene Ursachen geben, da hilft nur suchen,suchen,
suchen. Am besten Du legst dich mal unters Auto und prüfst alle Fahrwerksteile
und was sonst noch so rappeln könnte. - Oft sind es die Bremsklötze........
Die Tankentlüftung sitzt nicht hinten sondern im Motorraum. Es führt eine
Metallleitung vom Tank nach vorne. Dort befindet sich ein Überdruckventil, welches
bei zu hohem Innendruck im Tank die Gase ablässt. Diese werden während der Fahrt
vom Motor angesaugt und verbrannt. Wenn der Wagen parkt, werden die Gase
durch einen Aktivkohle-Filter ins Freie geleitet.
Falls die Gerüche von hinten kommen, solltest Du mal den Tank und die angeschlossenen
Leitungen prüfen. Dort dürfen keine Gase austreten.
Stevie
habe eine Frage zu dem Überdruckventil im Motorraum!!
Wo sitzt das denn bei meiner 94er LT1?!
Und wie ist denn die genaue Bezeichnung, damit ich das richtige kaufe?!
Vielen Dank schon mal...
Dominic
Moin Doc!
Bei mir klapperte das ausgeklinkte Handbremsseil hinten Beifahrerseite, und der Spritgestank kam aus einer undichten Benzinleitung.
Gruß, Andre'
Danke für den Tipp,
da das Problem etwas älteren Datums war ist es mittlerweile beseitigt. Es waren Sprit- und Entlüftungsleitung, die aneinander geschlagen haben. Die habe ich damals mit Kabelbindern abgespannt und dann war Ruhe.
  Tankentlüftung - wenn's mal aus dem Filter bröselt ... Eike 0 3.079 31.05.2014, 19:55
Letzter Beitrag: Eike
  Tankentlüftung L98 C3 Tom 4 5.308 20.04.2014, 13:34
Letzter Beitrag: C3 Tom
