07.08.2005, 08:48
so, habe meine uhr wieder in gang gesetzt! bei mir waren die kontakte total verklebt sowie auch die kleine bimetallfeder! mal etwas zur technik falls es jemanden interessiert!
es kommt spannung auf die kontakte , wenn sie geschlossen sind!! diese spannung geht dann über die spuhle zu einer kleinen bimetallfeder, die sich dadurch spannt und über kleinere zahnräder das eigentliche uhrwerk über eine grössere feder " aufzieht!!. dieses ist wieder mit einer feder mit den kontakten verbunden ! d.h. wenn die feder des uhrweks gespannt ist, sind die kontakte der stromaufnahme geöffnet und schliessen sich langsam wieder, wenn sich die eigentliche feder des uhrwerks entspannt! ( dieser vorgang dauert ca. 20 sec. wenn die kontakte dann wieder geschlossen sind, erfolgt eine erneute stromaufnahme und der vorgang wiederholt sich!
so sieht die uhr etwas zerlegt aus!sorry wegen des schlechten bildes, aber die technik!!!
