Tickergereusch aus dem Motor
So, jetzt schalt ich mich auch noch ein!
Ein Tickern fällt mir auch auf. Zwar nicht schlimm aber immerhin.
Ob´s die Wasser- oder Benzinpumpe ist find ich ja relativ leicht raus: irgendwann machen die Dinger die Grätsche und der Wagen wird heiß oder läuft nicht mehr.
Woran aber merke ich das es die Hydrostössel sind, gibt´s da irgendein Indiz (Ölverbrauch....??.) Idee
Servuz aus Bayern, nix Mainz
Christian
Moin!
Ablauf:
Man nehme einen sehr langen Schraubendreher, besser ein Stethoskop. Dickes Ende an das Ohr pressen, wie ein Hörrohr. Beim laufenden Motor von der Seite ( nicht von vorne wegen den Ventilator, der Krawatten, lsoe Stoffteile, Halstücher, Ärmel usw. ansaugt wie nix gutes) die Spitze an verschiedene Motorstellen halten. Z.B. wo die Spinne an die Köpfe geschraubt ist, an den Kanten der Ventildeckel, an den Flanschen von den Headers, hinten am block, an der Spritpumpe usw. Die Klickergeräusche übertragen sich wunderbar. Es ist auf die Tonhöhe, die Klangart, die Dauer, Geschwindigkeit zu achten. Harte Töne ganz unten: Lager. Bei Jeder Umdrehung: Hauptlager, bei jeder 2ten Pleuellager. Schwere Töne unten und oben: Pleuellager so defekt, das der Kolben bei High Compression oben an die Köpfe anschlägt. Helle Klickergeräusche, wenn man das hörrohr vorne an den block hält, wo der Steuergehäusedeckel angeschraubt ist: Hydröstössel (verschweidet meist, wenn Drehzahl nochgeht) an den Einlasskanälen: Einlassventiltriebseite, Abgasseite Auslassventil oder Federerbruch.
Vorhergehende Beschreibung erhebt weder Anspruch auf Vollständigkeit noch auf Richtigkeit, Beleidigungen bitte wie üblich per PN
Gruß daheim
der Cowboy
When I´m right, no one remember
When I´m wrong, no one forget.............
Schraubenziehergriff nicht an das Ohr, sondern an den Schädelknochen hinter dem Ohr. So ist's richtig und das Gehirn kann die Stelle lokalisieren.
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.390 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 902 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 11.706 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.303 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 810 17.07.2025, 09:39
