Blinker vorne -merkwürdig!!
meine Blinklbirnen leuchten noch immer sehr hektisch,obwohl sogar hinten je Seite 2 Stück leuchten.Jetzt habe ich mir vorne mal die Sache angeschaut.Da ich schon einmal eine C4 hatte war mir bekannt,dass die äußere Einheit für den Blinker zuständig ist und die weiter innen liegende für Nebelscheinwerfer.Bei mir jedoch blinkt praktisch der weiter innen liegende Lampenbereich(sonst Nebelscheinwerfer).Die Fassung für original Blinker ist durchgeschnitten,also ohne Funktion.Bei Standlicht leuchtet der äußere Lampenbereich mit einer Minibirne.Habe mir mal die Birne im Nebelscheinwerfer angeschaut mit der ich jetzt blinke-sieht aus wie Halogenbirne in gelb mit 2 Fäden-echt merkwürdig!
Wenn ich blinke dann blinkts an der Seit synchron und nicht wie bei meiner vorigen Vette abwechselnd!Hat hier noch jemand diese Merkwürdige Schaltung?
Bei mir sind übrigens auch die Nebellampen vorne+hinten ausgetragen,aber warum haben die Deppen denn den Blinker im Nebelscheinwerfergehäuse aktiviert?
Vielleicht hat ja hier jemand Tipps für eine Beseitigung des Problems!!
Corvspeed
Ich verstehe Deine Beschreibungen nicht so ganz, aber prinzipiell würde ich so vorgehen:
Originalverdrahtung anhand der Kabelfarben wieder herstellen. Man muß ein bißchen suchen und dann die zugehörigen Kabelenden erstmal provisorisch wieder miteinander verbinden. Probier es vieleicht zuerst auf einer Seite.
Falsches Blinkrelais drin Idee. Du benötigst eins für Warnblinker. Es gibt gelbe und blaue Relais. Welches das richtige ist, weiss ich leider nicht mehr genau.
Irgendwo hab ich das mal beschrieben Geist -> Suchfunktion???
EDIT: GUGGSDU HIER
Nr. 30 Großes Grinsen
mit dem Relais muß ich noch abklären....vielleicht sind die Birnen in der Nebelleuchte (gelb 2 Faden) ja mit falscher Wattzahl ausgestattet.....normalerweise gehören die Blinklbirnen doch ins äußere Gehäuse,oder?Eben nochmal geschaut......Fassung aüßeres Gehäuse leer+abgetrennt.Trotzdem geht aber Standlicht......kleine Fassung an der Seite drin.......ist das so oder auch nachgerüstet für einen tollen TÜV-Prüfer?
Möchte gerne die originale US-Beleuchtung komplett aktivieren.......
Schaltplan muß ich vielleicht auch mal studieren......
Gruß von
Corvspeed
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 4 1.094 22.07.2025, 12:22
Letzter Beitrag: Harry 57
  Blinker/Fernlichtanzeige dauerhaft an Bollequaeler 0 501 08.06.2025, 13:39
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Gelbe US-Standlicht/Blinker Kombination und deren Umrüstung Gatorback 19 15.858 26.08.2024, 20:46
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
Information Idee für Kennzeichenhalter vorne?? Torsten K. 104 49.749 03.06.2024, 23:00
  rote Blinker eintragen lassen fabi1811 20 9.179 18.10.2022, 13:08
Letzter Beitrag: 3.0csi
