25.07.2005, 00:06
Thx, Ralf!
Werde ich nach dem Urlaub durchstöbern.
Richtige Position GPS Navi Antenne
25.07.2005, 00:06
Thx, Ralf!
Werde ich nach dem Urlaub durchstöbern. Gruß JR Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
25.07.2005, 11:58
OK, dann mal eine kurze Zusammenfassung:
Heckscheibe: bringt wohl tatsächlich Probleme wegen der Heizung Frontscheibe: auf dem Armaturenbrett möchte ich lieber nichts liegen haben. Das ganze soll unsichtbar verbaut sein Rücklicht: Die Idee fand ich gut. Aber da reicht mein Kabel nicht. Und ein GPS Kabel zu verlängern... das kostet wieder Empfangsqualität. Motorhaube: Hat jemand das schon probiert? GFK sollte doch wie Plastik kein Hindernis sein. Oder!?
25.07.2005, 13:53
Rücklicht:
Die Idee fand ich gut. Aber da reicht mein Kabel nicht. Und ein GPS Kabel zu verlängern... das kostet wieder Empfangsqualität. Wenn das Kabel nur ca. 2 - 3 m verlängert wird, sollte das keine Probleme geben. Motorhaube: Hat jemand das schon probiert? GFK sollte doch wie Plastik kein Hindernis sein. Oder!? Hab das gerade mal probiert: Das Empfangssignal ist etwas schwächer als bei direkter Sicht zum Himmel, geht aber. (Warum kann ich keine Mehrzeiler als Zitat einfügen???) Ist sicher wegen OSC - Membership.
Helau, Matthias
[IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG] Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
25.07.2005, 18:15
Zitat:(Warum kann ich keine Mehrzeiler als Zitat einfügen???) Das Zitatfester kennt nur ein Zeile. Ab einem Zeilenbruch hört das dann auf. Geht aber auch anders. Wenn Du ein Zitat einfügst, steht dies im Textfenster zwischen QUOTE und /QUOTE (jeweils eckige Klammer). Dazwischen kannst Du auch längere Texte aus dem Zwischenspeicher einfügen. z.B. so: Zitat:Rücklicht:
25.07.2005, 20:46
am besten ist es die GPS-Antenne auf dem Armaturenbrett anzubringen. Ich selber habe diese ganz rechts auf dem A-Brett angebracht. Alles andere sorgt nur für Probleme. PS: bin im Bereich Navigation tätig.... Gruß Stefan
26.07.2005, 23:56
Ich verbaue die GPS Antennen auf wunsch bei der c5 unter der A-Säule (der flache Teil am A-Brett) oder unter dem A-Brett beim Head Up Display (Abdeckung kann leicht herausgenommen werden) Dafür solltest du dir ein Stahlseil oder Zug zum durchziehen besorgen.
Du solltest vom HeadupDisplay das Seil bis zum Radioschacht durchziehen und mit Heißkleber dann die Antenne fixieren. Der Emfang ist wie auf dem A-Brett und es ist nichts zu sehen.
27.07.2005, 10:10
Wundert mich etwas, daß ihr alle Probleme mit dem Empfang in der C5 habt.
Mein Navi hat zwar ebenfalls eine externe Antenne, die an der Scheibe vor dem Rückspiegel sitzt, mein mobiler GPS (GPS 315 von Magellan) funktioniert aber ebenfalls sehr gut im Fahrzeug. Habt Ihr mal die Signalstärke der Sateliten beobachtet? Also einfach Gerät einschalten und im Fahrzeug eine Position suchen die gut ist. Eventuell sind einfach nur die Empfänger zu unempfindlich. Ich würde auf jeden Fall eine externe Antenne bei den PDAs verbauen. Wo diese nachher sitzt hängt von der besten Empfangsstärke ab.
27.07.2005, 19:34
Zitat:Habt Ihr mal die Signalstärke der Sateliten beobachtet? Also einfach Gerät einschalten und im Fahrzeug eine Position suchen die gut ist. ....oder einfach mal mit der Vette aus der Garage raus fahren |
Cabrio Antenne tauschen/reparieren | Schrödi | 6 | 2.038 |
07.12.2023, 11:20 Letzter Beitrag: Schrödi |
Radio Antenne C5 | Luicyphre | 2 | 1.356 |
09.08.2023, 23:11 Letzter Beitrag: Luicyphre |
DAB+ Antenne Masse | achsbruch | 16 | 5.152 |
20.06.2023, 08:59 Letzter Beitrag: Molle |
richtige Zündkerze ??? | spassfahrer | 26 | 17.331 |
01.11.2019, 15:22 Letzter Beitrag: stumpjumper76 |
C5 Antenne | hasandivaio | 7 | 4.359 |
01.06.2018, 18:55 Letzter Beitrag: andree |
