Hilfe C6 ZR1 läuft mit dem neuen Luftfilter ACDelco A3107C nicht!
Das würde mich rein logisch wundern, da der Mass Air Flow Sensor (Luftmassensensor) ja bei Volllast noch funktionieren muss, sprich die Luftmasse voll messen können muss. Der Luftfilter ist ja restriktiv, sprich er reduziert den Durchsatz an Luft was gerade bei einem knapp ausgelegten MAF Sensor dessen Funktion "begünstigt", wobei das egal ist da er entweder messen kann oder nicht. Letzteres würde aber wenn nur passieren wenn der Kompressor mehr Luft zieht (andere Pulleys oder gar größerer Kompressor).
Ich sehe, dass ein angeblich restriktiverer Filter (kleinere Zellen) das Problem verursacht hat. Aber man geht davon aus, dass der Filter tatsächlich verstopft war. Ich kann nicht wirklich verstehen, ob das bestätigt wurde oder nicht.
Wie auch immer, ich wollte die Informationen zum MAF liefern. Alles, was ich aus den US-Forumsbeiträgen ableiten konnte, ist, dass der sogenannte „SCHWACHE“ MAF niedrigere Werte anzeigt. Ohne korrekte Datenaufzeichnung beim Filterwechsel können wir nicht bestätigen, was passiert. Es gibt erwartete Grenzwerte für den MAF, die das PCM sehen möchte. Bei Vollgas ist es möglich, dass der Wert niedriger war (nur meine Vermutung) als erwartet und die Motorleuchte und ein Code und der Notlaufmodus ausgelöst werden.
  EU Tacho funktioniert in US ZR1 nicht richtig Traumtänzer 10 4.844 24.04.2025, 08:15
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  2013 LS9 ZR1 Ventilführungen kontrollieren Kipphebel Drehmoment benötigt Supercharged 20 7.548 05.09.2024, 08:57
Letzter Beitrag: Supercharged
  ZR1 Differential heult vladiiiii 19 6.710 16.08.2024, 13:27
  C6 ZR1 & Z06 Motorhalterung peterpann 3 3.849 28.08.2023, 18:12
Letzter Beitrag: CCRP
  C6 ZR1 größerer Wasserkühler Kompressorkreislauf Traumtänzer 22 12.261 10.08.2023, 16:09
