Motor geht neuerdings warm aus bei Ampelstart
Testweise Benzin in eine Spritzflasche und wenn an direkt am Vergaser Gas gegeben wird dann gleichzeitig etwas Benzin reinspritzen?
Wenn es dann besser wird dann ist/sind die Beschleuniger pum(en) zu schwach.
Dann erst Schraub-/Einstell-Aktion wenn das eine Verbesserung bringt.
Aber natürlich nicht einen stehenden Motor fluten sonst gibt es andere Probleme.
Ralf
Auch das noch!
Rückmeldung:
Hatte zuerst den ZZP etwas verstellt ( wurde damit besser ) und da sie sowieso kalt mies anspringt habe ich mich mal mit der Choke beschäftigt, die verstellt und zusätzlich dann auch die Betätigung der Beschleunigerpumpe. Das war wohl wie hier schon genannt wohl der Grund. Bin noch am Feineinstellen, da sie dann beim Gaswegnehmen noch ein bißchen die Drehzahl gehalten hat bevor sie runter ging...war wohl zu viel verstellt...
Aber das war jetzt eine Testrunde...
Grüßle
Jens
  motor ruckelt im Leerlauf-Schiebebetrieb facelvega 9 12.341 19.08.2024, 22:46
Letzter Beitrag: achsbruch
  Bremslicht geht nicht-Thema reloaded Sascha TF 8 2.627 12.07.2024, 22:25
Letzter Beitrag: MiSt
  Motor geht aus perlen 29 8.841 17.03.2024, 18:57
Letzter Beitrag: perlen
  Rückwärtsgang 2Fingersperre geht ,leer' Jackesvette 4 2.640 07.07.2023, 14:24
Letzter Beitrag: Jackesvette
  Uhr geht nicht richtig perlen 4 3.863 12.02.2023, 13:12
Letzter Beitrag: C3-Micha
