Themen: 2
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2007 Yellow Tincote
Wo kann ich die richtigen TPMS-Sensoren für meinen europäischen C6 Z06 ab 2007 bestellen?
Viele Sensoren reichen nur bis 250 km/h.
Die Corvette kann mehr als 300 km/h erreichen.
Wo kaufen und welche Artikelnummer:
Mit freundlichem Dank,
Matex
Themen: 5
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2006 gelb
11.07.2024, 21:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2024, 21:57 von vladiiiii.)
Die Spanne reicht von 75 euro / Satz von Electronicx (bei mir funktionieren die immernoch super auch über 250kmh, aber beim Kumpel ist einer kurz nach Einbau kaputtgegangen) bis zu 850 euro / Satz für originale bei Autohaus Steppe........ Und alles, was sich dazwischen befindet....
Themen: 12
Baureihe: Corvette C6 Convertible
Baujahr,Farbe: '09 triple black
11.07.2024, 22:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2024, 22:56 von Power-Valve.)
Hi
Ich verbaue diese: https://www.amazon.de/gp/product/B00TWZOPMI (gerade nicht lieferbar, aber die Schrader Typennummer stimmt. ) Unauffaellig auch über 250... Muss man sich wohl nicht allzuviele Gedanken machen.
LG Uwe
Information für Allergiker: Der obige Text könnte Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten.
Themen: 16
Baureihe: C6-Z06
Baujahr,Farbe: yellow
Kannst hier kaufen. Entweder die Schrader oder die günstigeren Launch.
https://www.mal-electronics.com/shop/?ro...le-sensors
Fahre beide in meiner MY08 EU
Themen: 128
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Ich nehme an, die Begrenzung der Geschwindigkeit resultiert nicht von der Erfassung her (Elektronik), sondern wird wegen den dann auftretenden Fliehkräften so festgelegt, die ein undicht werden verursachen könnten. Hier wären insbesondere schwere Teile, wie die aus vernickelten Messing betroffen.
Ralf
Themen: 37
Baureihe: C6
Baureihe (2): Z06
Baujahr,Farbe (2): 2008
Baureihe (3) : ZR1 CE
Baujahr,Farbe (3) : 2012
Das ergibt wenig Sinn, da die Ventile so aufgebaut sind das sie, sobald eine Kraft von innen nach außen wirkt, abdichtend sind.
Am Ende werden sie alle Ihren Job tun, kritischer sind ja immer Erschütterungen vom agressiv über Curbs fahren die gerne mal Sensoren ausfallen lassen.
Themen: 128
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (3) : C8
Im Prinzip ja, aber wenn der Schaft schwer ist, stellt sich eine Schiefstellung ein, die die Dichtung einseitig entlastet. Das Ventil steht ja fast waagerecht in der Felge. Natürlich setzt über die Curbs fahren noch ordentlich einen drauf.
Ralf
Themen: 4
Baureihe: C6 GS Anniversary/Cabrio
Baujahr,Farbe: 2012 Weiß
12.07.2024, 16:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2024, 19:43 von Phönix.
Bearbeitungsgrund: Ergänzung
(11.07.2024, 21:24)Matex schrieb: Wo kann ich die richtigen TPMS-Sensoren für meinen europäischen C6 Z06 ab 2007 bestellen?
Matex ![[Bild: help.gif]](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/help.gif)
Hallo Matex! Google mal Maxtec RDKS, kosten ca. 40Euro pro. Sehr guter Kundendienst.
Viele sind davon überzeugt, nur weil sie Lesen und Schreiben gelernt haben, andere zu kritisieren.
