Differential fehlende Sprengringe
Hallo zusammen.
Diesmal hatte ich ein Differential in der Werkstatt bei dem die Sicherungsringe komplett gefehlt haben.
Video:
https://youtu.be/6uah1MMGJSw
[Bild: 43705606ht.jpg]
Krass. Und nicht mal wegen Abnutzung, sondern einfach weil nicht installiert.
Wie oft hat der denn den TÜV bestanden mit dem Spiel ?
Ja das war schon etwas seltsam. Ich habe auch später keinerlei Überreste im Diff gefunden also gehe ich einfach davon aus dass nie welche da drin waren oder man sie erst vergessen hat und man dann keine Lust mehr hatte alles auseinander zu bauen.
Das Auto war ein US Import daher kam es vor der Reparatur nie zu einem TÜV Besuch. Bei normaler Fahrt innerorts also ohne zügige Fahrweise habe ich keine Auffälligkeiten feststellen können. Ich bin allerdings auch nur ein paar Kilometer unter 100 kmh damit gefahren. Danach kam der Wagen auf die Bühne zur Kontrolle und anschließend zur Reparatur.
Die Stub Axles waren übrigens 100% ok.
Ich denke dass das bei normaler Fahrt auch nicht zum Tragen kommt.
Die Enden der Steckachsen nutzen ab, da liegt also recht viel Druck drauf.
Die Sicherungsringe nutzen nicht ab, kann also kaum Druck auf Zug darauf kommen, auch nicht bei Kurwen.
Da müsste man schon driften, um das zu spühren.
Ja das stimmt. :)
Beim Driften wäre es ganz sicher recht schnell aufgefallen. :)
Stelle mir das lustig vor, wenn man dem Verkäufer bei der Testfahrt vorschlägt, mal zu driften.
  Differential einstellen V8Lounge 2 3.920 02.03.2023, 19:56
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Differential Reparatur Corvette C3 und C2 V8Lounge 4 5.073 07.01.2022, 20:39
  Differential überholen side yokes stub axles V8Lounge 4 4.709 12.11.2021, 23:17
