Differential überholen side yokes stub axles
Diese Woche wurden die Stub Axles an einem 77er Differential getauscht da der Sprengring der die side yokes sichert an einer Seite aufgrund von erhöhtem Verschleiß abgefallen ist.
[Bild: 42428776no.jpg]
[Bild: 42428777ce.jpg]
[Bild: 42428778fx.jpg]
[Bild: 42428779yb.jpg]
[Bild: 42428780aj.jpg]
[Bild: 42428781tj.jpg]
[Bild: 42428782yq.jpg]
[Bild: 42428783ku.jpg]
[Bild: 42428784ss.jpg]
[/url]YouTube Kanal V8Lounge In-den-PC
[url=www.v8lounge.de]Website V8Lounge     animierte C4
Sieht gut aus 👍
4-Speed, 2-Seats, 7-Liter
Unglaublich eigentlich, da der Ring erst nach 5 mm Abrieb abfällt, heisst mindestens 5 mm Spiel an einer Seite.
Das käme glaube ich hier in Europa nicht in die Tüte, da jeder TÜV das bemängeln würde.
Unglaublich, dass damit noch jemand rumgefahren ist. Die Hinterachse muss in Kurven rumgeeiert sein wie eine Seifenkiste. Das muss schon lange vorher spürbar gewesen sein. Wie kann man das nicht merken? Wenn der Sprengring abfällt kann es sogar sein, dass beim Ausfedern die Yokes aus dem Diff rutschen.
Gut, dass das mit dem Video so anschaulich gezeigt wird.
Gruss, Martin
Ich habe das Auto vor der Reparatur nicht gefahren daher kann ich nicht beurteilen inwieweit man es merkt aber ich hatte schon öfter C2 und C3 mit dem selben Fehlerbild hier also mit abgescherten Sprengringen. Das war jetzt die dritte in einem Jahr.
Das war nie im Vorfeld aufgefallen. Daher würde ich behaupten dass die meisten das bei langsamer Fahrweise gar nicht bemerken bzw wenn sie das Auto schon so gekauft haben und gar nicht anders kennen.
Also daher sollte man diese Schwachstelle immer doppelt kontrollieren. Viele kippen das Rad auch nicht stark genug um das zu überprüfen.
  Getriebe überholen TH350 V8Lounge 1 5.734 20.07.2023, 12:37
Letzter Beitrag: uwek
  Differential einstellen V8Lounge 2 4.427 02.03.2023, 19:56
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Differential fehlende Sprengringe V8Lounge 5 4.950 02.06.2022, 08:23
  Differential Reparatur Corvette C3 und C2 V8Lounge 4 5.403 07.01.2022, 20:39
