Kleidung riecht nach Ausfahrt
Hallo an alle!
Wollten diesen Thread wieder mal ausgraben - hätte folgende Frage an euch: ich habe eine 1980er Corvette (ohne Kat nach Auspufferneuerung) und habe auch das Thema das im Stand (bei einer roten Ampel zum Beispiel) und mit heruntergefahrenen Fenster im Innenraum Abgas/Benzingeruch wahrnehmbar ist. Bei geschlossenen Fenster kommt es mir vor als ob man nichts riecht, dementsprechend glaube ich eher nicht dass der Geruch aus dem Motorraum bzw über die Belüftung kommt.
Beim Fahren merkt bzw riecht man nichts, wie beschrieben nur wenn der Wagen steht. Woran kann das liegen? Eventuell ist das Gemisch zu fett? Auspuff irgendwo undicht? Was sind Eure Tipps?
Danke und LG
Felix
Hallo Felix
Ich hatte bei meinem letzten Fahrzeug, Pontiac TransAm auch wieder das Problem mit dem Abgasgeruch im Innern.
Es hat sich dann herausgestellt, dass die Zylinderkopfdichtung durchgebrannt war. Nach dem Ersetzen dieser war der Geruch weg.
Jetzt habe ich wieder eine 1980 C3, diese hat diese Geruchentwicklung zum Glück nicht.
Michi
Ich denke mal,das kommt ausm Auspuff...is halt ohne Kat bei alten Kisten so Zwink
Wenn wir ne Ausfahrt machen,ist der wo hinter mir fährt nicht sehr glücklich dumdidum
Gruß Frank
82 Black  Corvette C3 Crossfire
07 Black  Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT 8
Hatten das auf allen unserer Touren quer durch Europa, dass die C2en und C3en in Front fahrend die Nachfolgenden oftmals zu Tränen gerührt haben. Da begegneten sich unverbrannte Kohlenwasserstoffe, Stickstoffe und vieles mehr und sorgten für lang anhaltende Geschmacksirritationen bei den Nachfahrern. Besonders bei den Bergetappen. Aber sie waren nett anzuschauen. 👍😉
Mach Sidepipes ran, dann kriegst du immer maximal 1/2 Abgase ab, egal wie der Wind steht.
Bist Du zu weich....
Ich hab meiner Crossfire letztes Jahr wieder einen Kat spendiert, seither ist Ruhe mit der Stinkerei. Jaja, Weichei, nicht männlich, Lebensgefühl und so. Versteh ich schon.
Aber dann den ganzen Tag im Büro hocken und nach Kohlenwasserstoffen stinken fand ich auch nicht so cool, wenn man das Auto im Alltag auch mal nutzen will.
Alex
(14.07.2021, 17:00)Wesch schrieb: Hallo
so ist es  OK!
Hier gibt es für wenig Geld co Detektoren. Die Dinger sind sehr zuverlässig.
[Bild: 41653599nm.png]
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 952 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.444 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 1.571 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.577 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 6.410 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
