Blinker C 5
Hi Gemeinde,
habe nun ein paar Warnblinkschalter auf Lager.
US Version
Habe mir Teile in USA bestellt und dachte da immer wieder Bedarf ist bestellst halt ein paar mit.
Also wer eine US Vette hat und nen Warnblinkschalter braucht schreibt mir ne PN.
Stück 23€ incl. Versand
Hi nochmal,
die Problematik mit den 2 verschiedenen Schaltern ist komisch,
wie es aussieht gibts da keinen Unterschied nur am Stecker im Fahrzeug ist bei den EU 1 Kabel mehr.
Hat jemand schon mal einen US-Blinkerschalter in einer Eu-Vette probiert? Ich würds machen hab aber leider ne US-Vette.
Ich habe im US-Forum dies gefunden: Übersetzt mit GOOGLE
Export
Ich stimme Ihnen zu, der einzige Unterschied in den Schaltplänen ist das Kabel, das den Warnblinkschalter mit dem Stoppschalter verbindet
Standard
Folgendes steht im FSM in Bezug auf die Bremsleuchten und den Warnblinkschalter
Bremsleuchten
Die STP HAZ-Sicherung im Sicherungsblock der Instrumententafel liefert eine positive Batteriespannung an den normalerweise geöffneten Bremslichtschalter.
Export
Wenn der Fahrer das Bremspedal betätigt, schließen die Schaltkontakte und das Ausgangssignal der Bremsleuchte wird sowohl an die linke als auch an die rechte Bremsleuchtenbaugruppe und an die mittlere hoch montierte Bremsleuchte (CHMSL) geliefert. Die Bremsleuchten sind bei G401 geerdet.
US
Wenn der Fahrer das Bremspedal betätigt, schließen die Schaltkontakte und das Ausgangssignal der Bremsleuchte wird an den CHMSL und den Warnblinkschalter angelegt. Das Bremslichtsignal wird vom Warnblinkschalter an den Blinkerschalter angelegt. Der Blinkerschalter legt das Bremslichtschaltersignal an beide hinteren Brems- / Blinker an und schaltet sie auf volle Helligkeit. Die Masse der Stopp- / Blinkerlampen wird von G401 angelegt.
Standard
Ich würde immer noch denken, dass die Verwendung eines US-Gefahrenschalters in einem Euro-Auto gut funktionieren würde. Viele Leute hier haben ohne Probleme auf Euro-Rücklichter umgestellt, während sie den Schalter für US Gefahren verwendet haben.
Herr Sam
Soweit ich mich erinnere war nach dem Umbau von US-Blinkrelais auf EU-C5 nur der Blinker in der Frequenz zu schnell. Das sollte man angeblich mit entsprechenden Widerstand (2 zusätzliche 21W Birnchen) beheben können. Ich kam aber leider nicht mehr zum Testen.
Gruß, Achim
´´ (2 zusätzliche 21W Birnchen)``das ist ABSOLUTER PFUSCH !!!!
Da gehören Widerstände dazwischen.
(30.07.2020, 21:42)cowi-c5 schrieb: Soweit ich mich erinnere war nach dem Umbau von US-Blinkrelais auf EU-C5 nur der Blinker in der Frequenz zu schnell. Das sollte man angeblich mit entsprechenden Widerstand (2 zusätzliche 21W Birnchen) beheben können. Ich kam aber leider nicht mehr zum Testen.
Gruß, Achim
Ja genau, dies wird auch im US-Forum so beschrieben und mit Widerständen gelöst.
weiß nun jemand ob der US Schalter für EU mit den Widerständen geht und wenn ja wieviel Ohm müssen die haben ?
@ Maledemir
Hast Du noch Schalter
Gruß Marco
  Blinker und Licht Problem Papa Jiri 3 976 17.06.2025, 17:35
  Blinker „1 x tippen => 3 x blinken“ nachrüsten Dolsch 8 2.941 24.07.2024, 21:58
Letzter Beitrag: heiner88
  Dauerhaft leuchtende Blinker Karl-800 11 11.624 12.11.2020, 19:26
Letzter Beitrag: Umicat
  weiße EU Blinker vorne und weiße Seitenmarkierungsleuchten! jonnytheonly 10 15.953 28.01.2020, 17:31
Letzter Beitrag: drsirrens
  Blinker / Tagfahrlichtmodul Christian C5 8 10.407 12.09.2019, 15:03
