Original Radio Delco zu C2 1966 defekt
Hallo zusammen
Wie so vieles, repariere ich an meinem C2 gewisse Sachen gerne selber (wo es keinen Lift braucht).
Nun habe ich meinen originalen, defekten Radio ausgebaut und demontiert, auf anhieb habe ich den Fehler nicht gefunden, tut sich nichts, auch die ersetzte Sender-Beleuchtungslampe wird nicht hell. Sicherung habe ich keine gefunden, weiss einer Rat von Euch? Tks lg joh.
P.S. Bei der Uhr hat die Rep. geklappt, die funzt wieder...
cooles Forum keine Antworten.. haarsträubend dumdidum
Habe das Ding nun selber revidiert und das orig. Delco funktioniert wieder wie ne eins, musste aber Radio auseinandernehmen,,,
(14.05.2020, 23:54)perfectly schrieb: cooles Forum keine Antworten.. haarsträubend dumdidum
Das könnte daran gelegen haben, dass keiner eine substantielle Antwort auf eine sehr allgemeine Frage wusste  Idee. Sowas soll schon vorgekommen sein  Heulen .
Aufgrund dieser Nichtinformation bleibt das Forum diesbezüglich weiterhin inhaltslos, aber Glückwunsch, dass das Radio wieder funktioniert King .
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Wenn schon eine Wissenslücke im Forum warum die nicht schließen uns selbst berichten wie das repariert werden konnte?
Ist auf jeden Fall besser als sich beschweren das keiner eine Lösung bereitstellt, aber selbst die Lösung geheim halten.
Ralf
Auch das noch!
Bin da jetzt einigermaßen sprachlos über diesen Thread: was nützt einem ein Dutzend nutzloser Annahmen bei einem Problem namens "Radio geht nicht" ? Dann die beleidigte Leberwurst spielen wenn nix kommt und nach erfolgreicher Reparatur nicht mal sagen, was Sache war. Toller Hecht!
....gut bin ja nur einigermassen erstaunt, dass jeder irgendwie zu jedem Sche.... Tread,  X eine Meinung hat und abgibt, aber zu meinem null answer egal...
Klar kann ich Euch berichten, wenn es offenbar von Interesse ist.
Also erstmals, hat mich mein nicht originales Radio (es stand zwar Corvette horizontal drauf und hatte einen Casetten-Einschub, aber eben..) an meinem C2 so dermassen genervt, auch die Knöpfe waren nicht Original, also habe ich mir ein defektes C2 Original Delco Radio besorgt, mit neuen Knöpfen (von Ecklers.com) aus dem Ami-Land.
Klar wusste ich, dass Ding ging nicht aber immer noch besser als so ein unoriginaler Mist.
Also Lösungsansatz, gilt aber nur bei mir, ist keine generelle Rep Anleitung!!
1. zuerst ganzes Radio demontiert, also einfach die beiden Bleche demontieren.
?. Anschliessend einen Tread im Forum eröffnet , da ich nicht weiter wusste....
2. reinigen und zwar alles, wichtig!
3. Lötstellen nachgelötet
4. Bauteile kontrolliert ob durchgebrannt und oder komisches Aussehen
5. man glaubt es kaum, mit WD40 und Silikonspray gewisse Stellen eingesprüht
6. Kontaktspray bespritzt
7. abgetrocknet alles
8 Zusammenbau
Natürlich auch alle Kontakte zum Radio gereinigt und angeschliffen, beim Orig 3-fach-Stecker das gleiche gemacht
Angeschlossen funtzt.. soo cool und eben defekt gekauft...
Ah ja die beiden Lampen eine auf der Seite des Radios (Beleuchtung) und eine ausserhalb oberhalb Radio mit einer grünen Kappe drauf für die Regler, habe ich ebenfalls beide, bei dieser Gelgenheit ausgetauscht gegen neuen Birnen.
P.S. Denke, klar war dass eventuell Zufall, aber hoffe ich konnte damit dem einen oder anderen helfen, oder einen Gedankenanstoss geben im Forum, dafür ist dies ja auch da - oder?
Danke für den Bericht. Die Chancen, eine kalte Lötstelle erwischt zu haben, ist bei der Vorgehensweise natürlich hoch, denke da war auch eine gehörige Portion Glück dabei.
Wenn mal wieder jemand ein Problem mit einem alten Radio hat, wird man sich sicherlich an Deinen Beitrag erinnern.
  Ersatzfelgen für Knockoff C2 1966 Lindix 4 2.200 04.07.2025, 23:56
Letzter Beitrag: Thommy1970
  Scheinwerfermotor defekt achsbruch 25 6.744 07.04.2025, 12:19
Letzter Beitrag: Blackprowler
  Umrüstung Radio Delco Gummiadler 7 3.262 11.01.2024, 20:17
  Montage der Handbremse c2 1966 bbuehler 6 3.319 10.07.2023, 09:48
  Kupplungszahnkranz defekt Jan Marin 4 4.479 14.02.2023, 20:59
Letzter Beitrag: Jan Marin
