Batterie überbrücken funktioniert nicht. Warum?
Hallo Forum,
brauche einmal euren Rat. Wollte heute meine vollkommen tote Batterie bei meiner C4 überbrücken. Schließe also Spenderauto am Plus und Minuspol an und dann Empfängerauto (also die Corvette) am Plus und Minuspol an. Keine Regung.... Dann klemme ich das Massekabel von der Batterie der Corvette ab und klemme es an irgendeinen Massepunkt des Motorblocks. Siehe da, Innenlicht geht an und Mäusekino nach Einschalten der Zündung auch. VollerFreude drehe ich den Zündschlüssel ganz und klack macht es und alles ist wieder tot und auch nicht wieder zum Leben zu erwecken.
Irgendeine Idee warum und was hab ich falsch gemacht? Irgendeine Sicherung raus und wenn ja, welche? Ich hab momentan keine Idee und würde mich über eure Hilfe freuen.
Vielen Dank und Grüße aus Hamburg
Martin
Deine Batterie ist wahrscheinlich total platt. Zellenschluß. Dann funktioniert auch fremdstarten nicht
Denke ich auch.  Die ganze Leistung des Spenderfahrzeugs geht in die platte Baterie.
Ein  power pack aber könnte  den Wagen starten.
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=85859
mfG.        Günther
Ja, könnte sein. Würde da aber wenn es nicht unbedingt erforderlich sein sollte nix mehr machen. Außer ne neue Batterie natürlich King
Massekabel von der leeren Batterie hat Unterbrechung.
Trennschalter?
ich würde fast wetten, dass Zündler recht hat.
Tipp: Batterie komplett abklemmen und über Fremdstart versuchen zu starten.
Masse des Fremdstarters aber nicht an Batteriekabel sondern an richtigen Massepunkt an dem Fahrgestell anlegen.
Viel Glück und viele Grüße
Peter
Billige Überbrückungskabel funzen oft nicht, da die Krokodilklemmenauflagepunkte viel zu gering sind, um diese hohen Ampere zu liefern.
Ob das Massekabel unterbrochen ist ist doch ein Klacks das nachzumessen.
mfG. Günther
Ins richtige Unterforum verschoben.
  Batterie und Motoröl RodKnock 9 908 21.08.2025, 18:20
Letzter Beitrag: RodKnock
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.813 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.139 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.623 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.660 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
