Accell Motorsteuergerät Defekt Corvette C4 1989
Sad
Hallo liebes Forum,
leider ist unser Accell ECM 74022-A in unserer C4 89 mit Kompressorumbau defekt. Mit einem GM Ersatz ECM von Axel (Woodstock) läuft die Corvette sofort an.
Hat jemand eventuell eine Quelle für dieses besondere Steuergerät?
Die messbaren Komponenten auf dem defekten Accell Steuergerät wurden überprüft und Kondensatoren getauscht. Leider ist sehr wahrscheinlich der EEPROM selber auf der Platine defekt.
Hat von euch schonmal eine EEPROM Reparatur vorgenommen oder kann irgendwie helfen das Steuergerät wieder zum laufen zu bringen? Kann der Chip eventuell neu „Geflasht“ werden?  Idee
„Problem“ ist, dass die GM Diagnose durch nachgerüstetes Accell Steuergerät und Accell Kabelstrang nicht funktioniert und ein Umstieg auf Original GM wahrscheinlich mit neuen Problemen und Einschränkungen/Veränderungen verbunden ist.
Vielen Dank im Voraus und auch an dieser Stelle ein großes Dankeschön an Axel für die großartige Hilfe und Expertise!  Knutsch OK!
Beste Grüße,
Max 5,7
Hallo Max,
kann die EPROMs flashen, hab zwei Universalprogrammer. Du musst nur die BIN-Datei haben. Such mal im Internet oder https://www.gearhead-efi.com/gearhead-efi/
oder anderen üblichen Quellen. Von 1984 bis 2019 sind 35 Jahre, da kann schon mal bei den alten ERPOMS ein Speicherbit kippen, schliesslich sind das nur gespeicherte
Ladungen in einem FET-Transistor. Die neuen IC´s sind da dauerhafter.
Ralf
Auch das noch!
Hallo Max 5,7
kann Dir keine PN senden, da das Komma der Seperator im Adressfeld ist und damit eine PN an "Max 5" und "7" gehen würde, welche beide nicht vorhanden sind.
Frag mal einen Moderator das er Dir das Komma rausnimmt.
Sonst:
Den 87C257 kann ich von Intel, SGS-Thomson und ST / STM. Besser mit Quarzfenster holen zum UV-Löschen (deswegen ist auch das Bapperl drauf, wurde generell zugeklebt, egal
wie verbaut). Besser keine OTP kaufen (One Time Programmable) da zwar der gleiche Chip drin ist, aber diese lassen sich wegen dem Plastikgehäuse nicht mehr löschen..
Generell auch mal den Inhalt sichern, die Chips sollten schon so 20 Jahre alt sein.
Meine Handnummer ist die 0177/xxxxxx. Nie vor 9:00 Uhr!
Ralf
Auch das noch!
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 7 1.953 15.11.2025, 13:00
Letzter Beitrag: colonel
  Getriebe defekt Carlone 11 3.857 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 3.208 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwek
  Verlorener Chip-Schlüssel, C4 Cabrio, 1989 Mike Habel 5 2.329 29.06.2024, 16:22
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Handbremshebel defekt. dieterbecht.1@web.de 7 3.112 16.04.2024, 15:57
Letzter Beitrag: C4wannabe
