Starke Vibrationen . Wer kann helfen
Fahre mit dem Fzg. zu einer Firma,
die die Räder nochmal im verbauten Zustand am Auto wuchtet.
Dann finden sich sicherlich die vibrationsverursachenden Komponenten.
Nur so findest du die verantwortliche Unwucht aller zusammenmontierten rotierenden Massen.
Ohne zentrierung wackelt immer, platten ab 10mm mit Zentrierung am besten von H&R... hinten montiert hält es sich noch in Grenzen.
Wenn Du wirklich 2mm höhenschlag an den Hinterrädern hast ,dann ist das der Fehler,mit wuchten bekommst du dies nicht weg.
Mal die Reifen auf der Felge eine halbe umdrehung drehen,könnte eventl.abhilfe schaffen.
Ganz Astrein laufen meine Michelin SP auch nicht,hab auch schon sehr viel Zeit beim Wuchten verbracht,und auch die Wuchtmaschiene gewechselt.
Gruß Thomas
Ich hatte das mal am Motorrad. Neue Reifen, ab 140 km/h fing der Lenker an zu schlagen, das ich gedacht habe ich mach nen Abflug.
Reifen solange auf dervFelge gedreht bis es gepasst hat. Da bin ich damals neben den Monteur gestanden. Der hat mich wohl verflucht.
  C6 Klimabedienteil defekt, wo oder wer repariert? Corfett 3 1.071 09.09.2025, 11:03
Letzter Beitrag: Corfett
  Zigarettenzünder hat Dauerstrom, kann man das umbauen? KSamanek 4 10.588 05.03.2022, 16:46
Letzter Beitrag: Ty Judge
  Extreme Vibrationen Johnny Bravo 10 15.880 30.12.2019, 13:33
Letzter Beitrag: Rollo-Andi
  Wer kennt diese Z06 ????? cruiser72 10 16.383 21.12.2019, 21:20
Letzter Beitrag: CCRP
  Wer kennt diese Unterschrift userrs 13 15.815 08.12.2019, 12:28
Letzter Beitrag: Henne 1
