C6 Z06 Drehmoment Schrauben vom Stabi hinten
Smile
Da zum Auspuffausbau ja der Hinterachsstabi ausgebaut werden muss, frag ich mich- wie sind die Anzugsdremomente der Schrauben am Stabi beim Wiedereinbau???
Die Drehmomente unten und oben sind bestimmt auch verschieden.
Die Schraube oben im Aluträger braucht bestimmt weniger als die Mutter unten auf dem Querlenkerbolzen.
Grüße aus der Eifel
Wollo King
__________________
Du kannst dich, sollte dir niemand helfen können, auch hiernach richten:
https://www.schrauben-lexikon.de/td3-wer...hl.asp#341
Die Güteklasse der Schraube, oder Klasse der Mutter steht idR. darauf.
Hier steht alles nit drin:
https://shop.akrapovic.de/pdf/nav_483x_c...r1_b-1.pdf
Ralf
Daaaaankööööö! Feixen
Grüße aus der Eifel
Wollo King
__________________
Hallo, der Link funktioniert leider nicht mehr. Wäre jemand so freundlich den Wert mitzuteilen. Zwar für die C5, aber ich denke mal der ist gleich.
Gruß Franz und Danke schon im vorraus.
Ohne Gewähr
Super, vielen, vielen Dank.
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 2.370 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Radlager hinten Ralf67 4 2.220 03.03.2024, 19:31
Letzter Beitrag: Ralf67
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 17.994 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  Zweiteilige Bremsscheiben hinten C6Z06 Braunschweiger 1 4.924 17.10.2021, 23:00
Letzter Beitrag: TIKT-Performance
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 12.875 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
