Ersatzteil Nr. Wirwar
Hallo miteinander,
beim erstellen einer Ersatzteilliste für meine GS ist mir aufgefallen das es bei den Bremsscheiben ein Wirwar an Nr. gibt.
AC Delco 177-0924 GM Original Equipment Front Disc Brake Rotor  GM Part Nr. 89060328
AC Delco GM Original Equipment 177-1126                                   GM Part Nr. 22812086
AC Delco 177-0925 GM Original Equipment Rear Disc Brake Cross Drilled Rotor   GM Part Nr. 89060329
AC Delco GM Original Equipment Rear Disc Brake Rotor 177-1127                      GM Part Nr. 22812096
Wenn ich mich richtig erinnere sind die OE Bremsscheiben Wärmebehandelt.???
Welche Nr.´n wären dann die für die Wärmebehandelten ``OE Bremsscheiben``
Danke vorab Prost! Prost!
Also da wo ich immer kaufe, ist alles ganz einfach. Der Händler liefert nur GM-Originalteile:
https://www.cultragfactoryparts.com/auto...rakes-scat
billiger = Stahl, teuerer = Keramik
Prost!
Armin
[Bild: 30861635ct.png]
Wir reden von ner GS, die is ab Werk OE mit Stahl.
Meine aufgeführten Nr. sin alle Stahl......laut Nr. paßen die auch.
Was ist der Unterschied ??
Aus einem User-Thread von 2007 im US-Forum:
I'm still researching GM Part Numbers, and so far, all I see is one part number for the Z51 Front Rotors (89060328), and one GM Part Number for the Rear Rotors (89060329). Z06 rotors are coming up as individual numbers for the left/right and front/rear respectively.
Quelle: https://www.digitalcorvettes.com/forums/...pics/73116
Z51-Option wurde 2010 durch Z16 (GS) ersetzt.
Gruß Armin
Sonst keiner was.
So schwierig die Frage..?
Waaas?
Hallo Bad Boy,
für die GS ist vermutlich diese GM-Nummer die richtige: 22812086.
Rechts wie links die gleiche linke Scheibe.
GM-Front Brakes GS
Kennung für die Z06-Bremse ist J56
Deine Nummer 89060328 sehe ich eher bei einer "normalen" C6 mit Z51
GM-Front Brakes C6 Stock
Bitte selbst checken, denn ich übernehme keine Verantwortung King
Peng ond wieda wech...
Meiko
Keep the rubberside down
