Corvette C1 powerglide Getriebe
meine C1 ist Baujahr 1962 und mit einem Powerglide Getriebe bestückt.
Gemäß den Unterlagen wurde das ab Bj. 62 verwendete Powerglide Getriebe dahingehend geändert, dass es nicht mehr aus Stahlguss sondern aus Aluminium besteht.
Das Getriebe hat zwei Schaltstufen L und D.
Und deshalb wird das Getriebe immer wieder als 2-Gang Getriebe bezeichnet, was aber m.E. (zumindest für das neue Alu Powerglied) nicht stimmt.
Wenn ich in Stufe L anfahre so schaltet das Getriebe ziemllch schnell einen Gang höher, sobald die Last abnimmt. Ergo sind zwei Gänge in Stufe L vorhanden.
Wenn ich dann von Hand in die Stellung D schalte, so schaltet das Getriebe nochmals eine Stufe höher.
Die 3 Schaltstufen sind eindeutig am jeweiligen Drehzahlabfall festzustellen.
Eine weitere Besonderheit ist, dass das Getriebe keinen Kick-down hat. Die Gangwechsel werden durch Unterdruck aus dem Einlasskrümmer bedient, wobei der jeweilige Unterdruck den Gangwechsel bestimmt.
Für mich war auch nach der Studie des Handbuchs "Powerglide Transmission Guide" das eine interessante Neuheit bzw. ein Detailwissen.
Alfred
Ggf. wurde bei deiner C1 ein neueres Getriebe (TH 350 oder TH400) verbaut, das original Powerglide-Getriebe hat nur 2 Vorwärtsgänge.
es wurde kein Getriebe gewechselt.
Das eingebaute Getriebe ist das Originalteil allerdings in Alu so wie ab 1962 bei Corvette verwendet wurde.
Ein TH 350 wäre auch am Gehäuse erkennbar.
Ich selbst war auch verwundert, aber innerhalb der Stufe L wird eindeutig einmal die Übersetzung geändert.
Alfred
Poste doch mal die Nummern des Getriebes, vielleicht wird man dann schlauer. Alu ist ab 1962 Seire gewesen, also nichts außergewöhnliches.
ich habe nunmehr herausgefunden, dass tatsächlich ein TH350 Getriebe eingebaut wurde.
In Stufe L schaltet es einmal und in Stufe D zweimal.
Also: Problem gelöst.
Alfred
anders konnte es auch nicht sein, 3-Gang Automatik gabs erst ab C3 King
Kann es sein , dass das Powerglide Getriebe in Rechtskurven kurz in den Leerlauf schaltet? Passiert mir manchmal.
Santosh
Männer werden nicht älter, nur ihre Spielzeuge werden teurer.
[Bild: DSC01155-3.jpg]
Meine Garage
Ehrlich, woher sollte das Getriebe wissen bzw warum nur in Rechtkurwen ist und nicht in Linkskurwen ?
Ist also nicht richtig .
mfG. Günther
eventuell durch die Fliehkraft? So ist mein Gefühl, da es nur bei starker Kurvenfahrt nach rechts und nur nach rechts passiert. Der Motor dreht dann entsprechend höher und der 2 Gang rastet wieder ein in der Geradeausfahrt. Gibt es irgendwo eine Funktionsbeschreibung?
Santosh
Meine Garage
Getriebeoel kontrolliert?
  C1 1960 Powerglide rupft beim Schalten aliole 7 2.840 08.10.2024, 18:30
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  T10 Getriebe gesucht prosste 10 6.656 23.05.2023, 00:05
Letzter Beitrag: prosste
  56 C1 Powerglide - Vergaser Sadhyanntosh 2 4.554 23.09.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Sadhyanntosh
  Powerglide Ölstand thron1 7 7.086 29.06.2021, 22:52
Letzter Beitrag: thron1
  Powerglide inkontinent Dr. Seltsam 4 6.173 03.02.2021, 15:13
Letzter Beitrag: Piti
