Motor 1969
Die Laufkultur hängt nicht vom Hubraum, sondern von der Motorauslegung ab. Ich würde möglichst einen unverbastelten Originalmotor reinsetzen, wenn Du auf Laufkultur Wert legst.
Du wirst keine 69er mit 454er finden, sowas gabs einfach nicht.
Ich sehe da aber kein Problem darin nen 454er einzubauen.
Erhöht auch den Wert des Autos deutlich, auch wenn daraus kein echtes BB Auto wird.
Vermutlich meint er mit Laufkultur das verfügbare Drehmoment.
Wobei ich sagen muss, dass ein gemachter 327er einem Standard 454er, vorallem den niedrig verdichteten, mehr als das Wasser reichen kann. Man merkt immer, dass es ein BB ist vom Anzug her, aber über 4000rpm kommt dann nix mehr. Aber ich rede wie gesagt vom schlappen Standardmotor.
Da sind LT1 sowie die höher drehenden 427er eine andere Nummer.
Wenn du einen kompletten 454er mit Agregaten usw bekommst, dann ist das guenstig umbaubar.
Wenn du aber nur einen Motor kaufts , denke daran das alle Agregate noch dran muessen und die Halterungen vom SB nicht unbedingt passen warden. Das kann ins Geld schlagen.
Viel Spass beim Umbau und beim Ummelden beim TUV.
mfG. Günther
+ Kühler
+ Auspuff
+ Halbwellen
+ Motorhaube
+ Federn vorne
+ Stabi hinten
Wenn man es richtig machen will, einen SB auf BB umzubauen.
Kostenlos dazu gibts dann auch die Nachteile:
-Spritverbrauch
-Häufig Kühlprobleme
-Platzprobleme
-Mehrgewicht auf der Vorderachse
-Trägeres Fahrverhalten
+++ mehr Bums der alle Nachteile aufwiegt.
(Setzt voraus, dass Bumsmotor auch vorhanden ist. OK!)
Klar, Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, dann aber auch gleich mit Vollalublock usw. Solange wir aber nicht wissen, was der Threadersteller mit Laufkultur meint... Grübeln
Wenn Du nicht auf NM Wert legst, ist egal was eingebaut wird.
Hier ist natürlich geballtes Fachwissen im Strang.
Ich möchte mal nicht so sehr in die Tiefe gehen.
Der 427 Motor ist drehfreudiger.
Das 1970 entschieden wurde, die Kurbelwelle und Kolben und Köpfe zu ändern,
um auf 454 zu gehen ( von 6,9 auf 7,4 L), Das hatte einen Grund.
Die schärferen Abgasnormen mussten einzuhalten werden.
Das ging mit dem standartmäßigen 427 nicht mehr.
Zusätzlich kam auch noch bei z.B Californischen Modellen eine
Luftpumpe dazu, welche Luft in den Abgaskrümmer drückte, um die Abgaswerte zu reduzieren.
Es ist aus heutiger Sicht ist es vollkommen egal ob nun 396 , 427 , 454 oder 500 einzubauen.
Es gibt so viele Kolben Köpfe Kurbelwellen, das man sich heute einen Motor nach Wunsch bauen zu können.
Dafür benötigt man veil Fachwissen, um nicht isn Klo zu greifen.
Nur für den Fall, das Da was selber zusammen gestellt werden sollte.
Und ich kenne einige, dei den originalen Motor im Keller zu stehen haben und mit einem
guten anderen fahren....
Grüße Frank
[Zu dem dem Gewicht auf der Vorderachse kann ich sagen,
das es aus Alu Zylinderköpfe, Ansagspinnen, Wasserpumpen usw gibt.
Verwendet man das, hat man keinen großen Gewichtsnachteil mehr.
Grüße Frank
oh, man hätte schon die schärferen Abgasbestimmungen mit dem 427er auch einhalten können, nur hätte der dann 50ps weniger gehabt. Ganz schlecht fürs Marketing. Dann lieber 2L mehr Verbrauch für den sich keiner interessiert. Feixen
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.557 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.542 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 14.437 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 8.924 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.254 17.07.2025, 09:39
