Themen: 31
Baureihe: C5 Coupe Automatik
Baujahr,Farbe: 2003 silbern
Moin.
Weiß jemand, ob das Borg Warner 6 Ganggetriebe in die C5 passt?
Nach wiki hat Tremec dieses einfach weiter gebaut.
Themen: 38
Braunschwieg
Baujahr,Farbe:
Nissan ZX 280 Turbo
28.07.2025, 11:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2025, 11:18 von keineAhnung.)
Mir ist nur ein Umbau bekannt. Da musst DU CCRP fragen. ( Heinz Graz AT)
Und der wird das sicherlich nicht noch mal machen.
Das Problem ist, dass das Geriebesteuergerät Singale vom Motor braucht.
Unter anderen eine anderem Ring an der Kurbelwelle , welcher das Drehzahlsignal aufnimmt, Impulse.
Also Motor zerlegen.
Den hat Er geändert, was aber zu Problemen am PCM führte.
Der Aufwand war enorm, das so halbwegs zum laufen zu bekommen.
Heinz?
Grüße Frank
Themen: 31
28.07.2025, 21:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2025, 21:02 von c6schleicher.)
Heinz sagt, es muss original aus einer Corvette stammen.
Ich kann auch ein 6 Gang T56 aus einer C5Z06 bekommen. Das ist ja kürzer übersetzt.
Zur Zeit ist ja noch Automatik und 3.15 Differential.
Was meint Ihr, Differential von 3.15 auf 3.42 umbauen?
Mit dem Z06 Getriebe ist ja bei 280 km/h Schluss bei 3.42.
Wenn vorn genug Leistung ist, Ziel so um 480 PS, könnte das doch auch mit 3.15 funktionieren mit der Beschleunigung und Sie läuft dann endlich echte 300....
