Anzugsdrehmoment A-Arm Bushings
Sali zämme
kann mir ev. jemand sagen mit wieviel Drehmoment man die seitlichen Schrauben der A- Arm Bushings anziehen muss.
Habe neue Buchsen verbaut aus Gummi und habe Angaben von 40 bis 70 Nm...... Möchte die Gummis nicht grad zerstören beim einbauen.
Anziehen auf Drehmoment erst im eingefederten Zustand habe ich dies richtig verstanden??
Vielen dank Leute, es ist ein tolles Forum..
Liebe Grüsse Hallo-gruen
Bei Gummibuchsen Wagen ablassen, bei Poly nicht. Anzugsdrehmoment ist oben und unten 60 Ftlbs.
Kleiner Tip noch. Loctite verwenden. Die Schrauben lösen sich ganz gerne. Ich habe bei mir die Position der Schraubenköpfe mit weissem Edding markiert. So seh ich auf einen Blick ob sich was bewegt hat.
unbedingt Loctite!
Das blaue "fest"
  Befestigungsschrauben A Arm unten 777Max 6 958 15.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: 777Max
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 27.591 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!! He-C 33H 11 4.464 19.08.2023, 00:48
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 2.692 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  Rost Trainling Arm Pocket TorstenM 12 5.468 12.09.2022, 21:08
Letzter Beitrag: TorstenM
