Auslesen einer C 4 1988
Dieser Info nach sind es schon Aluköpfe. Ich glaube ab TPI sind Aluköpfe drauf.
Vettefacts
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Vettefacts
Ralph
Die 85er hatte schon TPI aber noch Stahlköpfe. Erst mit MJ 1986 kamen Aluköpfe zum Einsatz.
Gruß Gerhard animierte C4
mit welcher Hardware wird den ausgelesen?
Woher Kriege ich das den auch her!
Mittels Drahtseil auslesen ist bei mir hinüber derzeit Chek engine Lampe defekt.
Bj 1987 wenn das was zur Sache macht! :)
Woodstock ist dein Mann!
hier klicken
Fehler lassen sich immer noch mit Blinkcodes anzeigen. Wenn man allerdings Werte sehen muss oder will, kommt man um einen PC nicht herum. Die Software "TunerPro" kann man googeln und runter laden.
Ralph
Hallo Axel, Yeeah!
vielen Dank für Deine Auswertungsmail,der Besitzer der 88er ist leider momentan bettlägerig krank,aber der Winter ist noch lange,da können wir noch eine Weile suchen.
Ich melde mich wieder bei Dir ,wenn´s was Neues gibt.
Viele Grüsse von Herbert animierte C4
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 6.407 27.11.2023, 15:49
Sad Bremsscheiben c4 1988 cabrio hinten uwek 23 6.013 02.08.2023, 14:47
wink C4 cabrio 1988 Zylinderkopf uwek 3 2.312 08.07.2023, 12:56
  Auslesen Newport 4 3.321 28.04.2023, 22:45
Letzter Beitrag: Istillplaywithblocks
  C4 1988 Gebläse läuft permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung UweOL 7 3.905 28.12.2022, 15:34
Letzter Beitrag: UweOL
