Einbau Alarmanlage, Anschlüsse
Die Alarmanlage in der c4 wird über den Türschließer aktiviert bzw deaktiviert
Also manuell
Habe mir eine funksteuerrung eingebaut geht aber nur mit zusatzrelais da die original Anlage Masse aktiviert ist
Orginal Alarmanlage wird auch aktiviert /deaktiviert
Ausgelöster alarm kann nur über Schlüssel deaktiviert werden geht nicht über die funkfernbedienung
Bau mir heute noch eine Alarmanlage für Innenraum Überwachung und schocksensor ein
Wenn ich die Sache funktionstüchtig abgeschlossen habe
Kann ich bei Bedarf Schaltpläne erstellen
Gruß Wolfgang
Leben und leben lassenProst!
Schon mal Danke für die Pläne.
Schon lustig, der Vorbesitzer sagte mir das er beim aussteigen immer mit dem Powerdoorschalter verriegelt....
Das heisst das die Alarmanlage nie scharf war, wenn Ich das richtig deute, weil er ja nie mit dem Schlüsel zugesperrt hat Waaas?
Im Grundprizip heisst das für mich, wenn ich mit einer Alarmanlage das Auto verriegele, ist die Originale nicht scharf, aber die von mir eingebaute.........
Gerade getestet, aber kein Hupen nichts, Hupe geht aber........... Grübeln
Kann mir mal jemand sagen wo das Steuergerät für die Alarmanlage ist?
Das geht musst sie nur dementsprechend ansteuern
Meine zusatz Anlage hat da ein Kabel für
Gruß Wolfgang
Die 92er C4 hat ab Werk schon eine Alarmanlage.
Mann kann das Signal der Werksalarmanlage einfach über ein Koppelrelais
auf die GPS Anlage übertragen, erspart erheblich den Verdrahtungsaufwand
An den meisten neueren Anlagen kann dann zusätzlich ein Bewegungssensor
angeschlossen werden.
Dar sich der Ruhestrom erhöht, für die neue GPS Anlage, empfiehlt sich bei
längeren Standzeiten ein PV Modul oder Erhaltladegerät.
Die 92er Schaltpläne kann ich bei Bedarf als PDF senden.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Zitat:Das heisst das die Alarmanlage nie scharf war, wenn Ich das richtig deute, weil er ja nie mit dem Schlüsel zugesperrt hat
Da ist meine Erfahrung aber eine andere, denn die Alarmanlage geht sehr wohl los auch mit der Verriegelung durch den Schalter.
Vermutlich wird der Kontaktschalter des Türschlosses immer heim Zuschließen betätigt. Die Abschaltung der Alarmanlage ist allerdings definitiv nur mit dem Schlüssel möglich.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Deine Erfahrung ist richtig!!!
Habe das ganze nochmal gegested, verriegelt über PowerDoorschalter und es funktioniert!
Nur habe ich diesmal die Heckscheibe über den Knopf geöffnet und siehe da, sie hat gehupt.......
Also funzt die Alarmanlage........
@broesel47/ Wolfgang
Wenn du mir die Pläne zukommen lassen würdest wäre ich dir dankbar.....
Vielleicht könntest du mir ev. die Kabelfarben und Position mitteilen.........
@CorvetteZR1
Wäre dankbar für die Pläne...........
Jetzt werde ich nur das GPS/GSM Modul auf die originale Anlage draufschalten.
Wo ich jetzt noch keinen Plan habe ist, die FunkZV.
Aber vielleicht kann mir da Wolfgang helfen.
Vielen Dank, ihr seid echt Spitze Leute!!
Den Plan für die funke schicke ich raus
Gruß Wolfgang
  mit 2 Din Navi Einbau kein H - Kennzeichen ? Skinner 27 17.700 05.07.2021, 10:20
Letzter Beitrag: usc-driver
  Alarmanlage deaktivieren Christian 2801 4 2.773 30.06.2021, 07:00
Letzter Beitrag: Christian 2801
  Benzinpumpe Anschlüsse neu verlöten Ralph007 8 7.596 30.05.2015, 09:56
Letzter Beitrag: goldi
  HILFE ALARMANLAGE kommt beim Batterieanklemmen Modellbau Gerd 8 5.039 08.03.2015, 20:27
Letzter Beitrag: Modellbau Gerd
  Guter Rat - Polybuchsen Einbau C4 Bj. 87 tomcorvette40 8 5.430 17.08.2014, 13:23
Letzter Beitrag: tomcorvette40
