Scheibenrahmenaustausch
Hallo liebe Gemeinde
Habe die neuen Rahmenteile fast zusammen,nun meine Frage an die welche so etwas schon haben machen lassen.
Was kostet das in etwa ?????????? Sprich Scheibenaus-einbau mit erneuern des Rahmens plus Nebenarbeiten.
Meine Anfragen an Werkstätten verlief ohne Aussage einer Summe x,keiner wollte auch nur eine etwa Summe nennen obwohl die Rep. schon mehrfach da gemacht wurde.
Upper Corner LH,Upper Corner RH,Upper Header,
Windshield Frame. Side LH,Windshield Frame. Side RH
hoffe mal auf Antwort
Auch wenn eine Werkstatt eine Scheibenrahmenreparatur schon mehrfach durchgeführt hat, ist sowas jedes Mal wieder ein Überraschungsei. Du kannst Glück haben und der Birdcage ist halbwegs ok (was ich persönlich beim Zustand des Rahmens, den Du gezeigt hast, nicht glaube) oder Du kannst auch Pech haben und der Bridcage ist weggefault.
Ohne den Schaden genau untersucht zu haben, wird Dir keine Werkstatt seriös sagen können, was auf Dich zu kommt. Wenn der Birdcage marode ist, also die Befestigung des Scheibenrahmens, kannst Du die neuen Scheibenrahmenteile nirgendwo dranschweissen.
Greets
Hermann
Schweißarbeiten an Oldtimern sind immer individuell sowohl in der Preisgestaltung wie auch im Arbeitsumfang. Da gibt es keine Festpreisgestaltung wie beim Austausch eines Seitenteils im Rahmen einer Unfallreparatur bei z.B. einer modernen Mercedes C-Klasse. OK!
Vielleicht kanst du ja ein Angebot bekommen, wenn du erst mal die Scheibe rausschneidest und man den Schaden am Rahmen begutachten kann.
So ists natürich schwer bis unmöglich, einen Preis zu nennen.
mfG. Günther
