Ls2 umbauen auf Z06 Kats ?
Foto
Mfg Corvetterene
Du brauchst die Krümmer auf jeden Fall und die X-pipe der Z06 ist hinten breiter siehe Foto also musst Du an den geraden stellen aus zwei X-pipen eine machen
LG Rene die Lautstärke passt super und man kann sie mit einem höheren Gang auch leiser fahren !
Mfg Corvetterene
Hallo René, vielen Dank für deinen Beitrag !
Ich habe jetzt alle teile zusammen und fange demnächst
damit an meine umzubauen. Falls du noch mehr bilder hast
würde ich mich freuen wenn du mir diese eventuell noch
per Email zukommen lässt.
Email Adresse sende ich dir direkt zu.
Gruß Patrick L
Was soll das den bringen wenns hinten raus wieder auf 2,5 geht?
Bringen wirds nicht, aber auch nicht schaden.
Weiter hinten im Abgassystem haben die Abgase eine geringere Temperatur wordurch der Volumenstrom geringer und der benötigte Querschnitt somit kleiner wird.
Da die Krümmer der Z wie Fächerkrümmer aufgebaut sind wird man schon ein Plus an PS nach einer Abstimmung haben.
Ob nu zum Schluss 2,5 oder 3 Zoll wird den Braten nicht fett machen.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
ok nach dann bin ich mal gespannt
  Gewinde Ölfilter C LS2 fischmanni 5 3.754 08.11.2025, 15:09
Letzter Beitrag: Marwin
  LS2 Motor pandas11 20 3.420 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  C6 LS2 Kühler gerissen lanz1810 18 3.231 01.05.2025, 10:24
  LS2 Motor - Zündaussetzer pandas11 8 3.178 21.02.2025, 04:33
  C6 LS2 Fächerkrümmer AlexSbg77 2 2.651 16.06.2024, 22:39
Letzter Beitrag: AlexSbg77
