Radlagergeräusch Z06
Jürgen das was du beschrebst hört sich in der Tat wie ein Radlager an, wenn es die Antiebswellenmutter wäre würde es eher "knacken" oder "klackern",
die Serienlager halten auf der Rennstrecke nicht lange, deshalb mache dir die SKF Lager rein und du hast zumindestens längere Zeit Ruhe Idee,
ich denke das ich schon drei Sätze Radlager durch habe, kein billiger Spaß haarsträubend,
die Lager der "Z" sind übrigens identisch mit denen der "normalen" C, ich fahre zur Zeit die ZR1 Radlager von SKF, aber die passen nur ab BJ. 2009 Zwinkern.
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Hallo Karl-Heinz,
danke für die schnelle Antwort.
Ich hab' parallel schon einen neuen Thread wegen der Frage 'welches Radlager nehmen' aufgemacht.
Welche Radlager am besten für die Z06?
Aber dann hab' ich dazu auch schon mal eine Info.
Jürgen
Da bin ich la nicht alleine. Meine GS frist auch Radlager. Nach 125000 Kilometern ist jetzt mit vorne links das vierte dran.
Hat noch jemand einen Radlagerfresser?
Klaus
spider85
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 3.288 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 19.272 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 13.282 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 10.599 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
