Scheinwerfer bleiben offen
in meiner C5 hat der Vorbesitzer Xenon-Module verbaut. Jetzt ist es so, dass die Scheinwerfer korrekt öffnen, wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird, aber offen bleiben, wenn ich das Abblendlicht abstelle. Die Scheinwerfer fahren nur ein, wenn ich das Fernlicht einschalte und dann bei eingeschaltetem Fernlicht den Lichtschalter aus "aus" drehe. Erst wenn die Scheinwerfer eingefahren sind kann ich dann auch das Fernlicht wieder abstellen.
Ich vermute, dass da beim Einbau der Xenon-Module irgendwie gepfuscht wurde - habt ihr da eine Idee?
Auf Dauer sollen da eh die DE Module rein, die hier im Forum angeboten werden, aber trotzdem...
ich habe schon gelesen, dass die Scheinwerfer offen bleiben, wenn eine Lampe darin defekt ist.
Die Xennons brauchen ja nur einen hohen Einschaltstrom, danach aber deutlich weniger als die Originalen Lampen.
Ich vermute mal, dass das Steuergerät aufgrund des geringeren Stromverbrauches davon ausgeht, dass beide Lampen durchgebrannt sind, und die Scheinwerferdeckel offen lässt, um auf den Defekt hinzuweisen.
Das Fernlicht wird bei dir vermutlich kein Xennon sein.
Somit stimmt der Stromverbrauch wenn du das Fernlicht einschaltest, und dann schliessen auch die Klappen
wenn du das Licht ausschaltest.
Lg. André
Danke, das klingt sinnvoll. Mit den Xenon-Dingern will ich eh nicht zum Tüv im nächsten Jahr, dann löst sich das Problem hoffentlich damit...
Der Wagen hatte übrigens frischen Tüv, als ich ihne gekaut habe - mit den Xenon-Dingern... Frage
TÜV ist keine Garantie für ein technisch einwandfreies Fahrzeug.
Das musste ich bei meinem ersten eigenen Auto am bitteren Leib erfahren. haarsträubend
Hast Du denn eine Scheinwerfer-Reinigungsanlage mit verbaut? Die ist ja bei Xenon vorgeschrieben...
Gruß Hallo-gruen
Markus
André hat recht. Das Steuermodul der Scheinwerfer meint eine defekte Glühlampe zu haben und macht die Scheinwerfer wieder auf. Ich hatte dasselbe Problem, als ich damals mit dem H4 Bi-Xenon Satz experimentiert habe, bevor ich die Lampen von Birger und Dominic verbaut habe.
Ich habe es damals mit einer Relais-Schaltung gelöst, man kann aber auch ein Lastwiderstand vor den Ballast des Xenons verbauen.
Gruß, Achim
Ja ich hatte das Problem bei meinem Xenon Umbau auch..
(Die Originalen sind einfach nur zu dunkel ) es muss ein gewisser
Mindest widerstand vorhanden sein, und zwar beim ausschalten
Sonst fahren die wieder hoch...
Gruß Dennis
Einmal muss man neu anfangen, Hauptsache es bleibt V8  dumdidum dumdidum
  Knight Drive TV Scheinwerfer Barbos 78 4.292 11.09.2025, 16:16
Letzter Beitrag: c6schleicher
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.315 13.06.2025, 16:32
  EU Scheinwerfer Mondraker 4 1.426 13.03.2025, 21:00
  C5 Scheinwerfer (Birger) auf LED umrüsten hai38 43 27.324 18.01.2025, 21:47
Letzter Beitrag: hai38
Heart Umrüstsatz Scheinwerfer C5 CustosOnLinux 34 24.161 08.01.2025, 20:18
