Lima Ladekontrollampe
ich glaube, meine 1976er hat keine Ladekontrollampe für die Lichtmaschine. Zumindest keine funktionierende.
Kann ich da eine Lampe selber einbauen? Wo wir diese angeschlossen?
Danke für die Hilfe. Tschau Alois und grüße aus Bayern.
meine 76er hat ein Amperemeter.
Fahrzeuge mit Amperemeter haben meist keine Ladekontrolleuchte. Wozu braucht man die?
...weil man eine rote Lampe besser sieht, als den geringen Ausschlag des original Ampermeters Idee
Ich werde mir das auch einbauen. Muß eigentlich nur vom 61 der Lima ein Kabel zur ca. 4W Birne und von dort auf geschaltetes + gelegt werden. Will dafür eine neues rote plastik lens mit "Gen" drauf anstelle "door ajar" oder "fasten seat belts" einsetzen. Die gibts bei CA für Bj. 77-82.
Grüße,
Matthias
Grüße,
Strippe
dann wuerde ich eher ein Voltmeter einbauen da dessen Informationen ergiebiger sind das weniger Arbeitsaufwand mit sich bringt
Danke für die Antworten.
Der Grund ist, dass ich neulich einen gerissenen Keilriemen hatte und es erst merkte, als die Temperatur hoch ging. Ein Voltmeter ist auch nur gut, wenn man es ständig im Visier hatt.
Ich meine eine rote Lampe wäre einfach ideal.
Wo muss die genau angeklemmt werden? Zwischen 61 und 15?
Danke allen... Tschau Alois...
Zitat:Original von trchq
Zwischen 61 und 15?
so isses
jetzt hab ich ein kleines Problem. Meine Lima hat keine Klemme 61. Die hat nur die Leitung für den Ladestrom zur Batterie und einen Masseanschluss.
Gibt es dann noch eine weitere Möglichkeit für eine Ladekontrolle mit Lampe?
Tschau Alois...
das Problem ist gelöst. Die OneWire Lima hat einen kleinen "Deckel" so 8x10 mm. darunter sind 2 Klemmen versteckt. Die R ist die D+ (Klemme 61). Die Lampe habe ich zwischen R und Klemme 15 eingebaut uns alles ist perfekt.
Danke nochmal an alle.
Tschau Alois...
  Lima reparieren Roma 11 2.173 02.10.2025, 19:08
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Ladestrom LiMa lolli65 6 2.663 20.06.2024, 10:28
Letzter Beitrag: lolli65
  Lima Anschlüsse (Deckel) Knopf84 2 1.923 29.04.2024, 05:22
Letzter Beitrag: Knopf84
  LiMa - Batterie - GEN Lampe.. bin verwirrt DennyC3 16 21.735 21.11.2020, 01:45
Letzter Beitrag: kalle1
  Spannhülse Lima Truckdriver 10 24.112 15.11.2020, 16:15
Letzter Beitrag: Truckdriver
