05.07.2014, 21:12
mein Getriebe verbaut in einer 1970 BB (Casting 3885010, 4 gang Schalter, 10 Spline BJ 65 bis 67) war undicht. Schon nach kurzer Zeit tropft es über die Kupplungsglocke....
Natürlich ausgebaut und einen Dichtsatz bestellt. Dachte die Antriebswelle zur Kupplung zum Getriebegehäuse ist undicht und zerstört mir dann noch die Kupplung...... So weit so gut.
Beim Ausbau habe ich festgestellt, dass der Vorbesitzer eine Schraube der Lageraufnahme nicht verbaut hat. Das Gewinde ist offen bis in das Getriebegehäuse...da könnte schon mal ordentlich was durchgekommen sein...
Was ich nicht verstehe:
In der Lageraufnahme ist kein Simmerring oder irgend eine Abdichtung vorhanden. Lediglich eine Rücklaufbohrung ins Getriebegehäuse. Ist das richtig?
Im Dichtsatz ist keien Dichtung übrig?
Wird das so dicht?
Wer kennt sich hier aus?
Wird das so dicht?
