Auspuff C3 79er
Ich würde gern an meine 79er eine Zweirohrauspuffanlage installieren ( orginal Kat ),
Crossmember hat zwei Durchführungen. Weiss einer von euch ob eine von den älteren B.J z.b 74
passt ?
Vielen Dank im voraus
T.Matthews
Schau mal auf dieser Seite vorbei, da gibt es dual exhaust ...
Gruß, Sigi
Bis 74 waren die Abgasrohre komplett zweiflutig, sollte also das sein, was Du Dir vorstellst. Danach hatten die cross member nur noch ein Loch, rechts. Ich habe meine 80er mal genauso zurückgebaut, inkl. cross member-Tausch.
Sobald Du umgebaut hast, sollte Deine aktuelle Anlage ab Krümmer übrig sein? Vielleicht habe ich ab Mitte April/Anfang Mai dafür Verwendung. Schick mir doch per email mal Deine Preisvorstellung, wenn Du magst.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Danke Sigi, genau das ist es, wollte mir ursprünglich was selbst machen,
aber als ich gestern unterm Auto lag dachte ich warum kompliziert gibt
doch bestimmt was fertiges. Ich denke ohne Kat läuft Sie bestimmt besser
und hört sich auch besser an, Sie muss nicht unbedingt lauter werden.
Danke
T.Matthews
Da hast Du aber sowas von recht, daß das ohne Kat und zweiflutig endlich "korrekt" klingt dumdidum
Ruf doch einfach mal Malburg an...
@Colonel: Ich hab noch keinen Crossmember mit nur einem Loch gesehen, aber ich lag noch nie unter einer 80er... Meine 79er hat jedenfalls zwei Löcher, und durch beide geht aktuell ein 2,5" Rohr durch Feixen
Viele Grüße, Martin
18436572
Das Crossmember der 82er hat gar kein Loch mehr, auf der Fahrerseite ist die Sitzverstellung so tief das eine 2flutige Anlage nur noch auf der Beifahrerseite möglich ist, das Crossmember ist dabei nach oben gekröpft.
DiDi
Ich musste bei Umbau auf zweiflutig auch das crossmember tauschen. Den ganzen Aufwand würde ich heute nicht mehr machen, dafür war die Soundveränderung zu gering. Aber ich finde alles unter Stinger sowieso zu leise ... 3:-)
Gruß, Alex
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 2.373 23.08.2025, 20:16
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 5.506 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  79er L82 Problem thomas-ush 3 1.941 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 2.225 01.04.2024, 12:01
  Klima Leckt am Gehäuse C3 79er Tom79 2 2.071 17.08.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Tom79
