01.06.2013, 10:42
die Angaben für neue oder gibt's eine aftermarket Ausführung die günstiger und zu Empfehlen sind? Habe erst 41000km am Tacho. Danke und Gruss Rolf
Stossdämpfer vorne C5 50th Aniv. (2003)
01.06.2013, 10:42
![]() die Angaben für neue oder gibt's eine aftermarket Ausführung die günstiger und zu Empfehlen sind? Habe erst 41000km am Tacho. Danke und Gruss Rolf
01.06.2013, 12:38
Die Stoßdämpfer sollten mit Öl gefüllt sein, wenn es in "größeren" Mengen austritt müssen sie ersetzt werden.
Es gibt unterschiedliche Stoßdämpfer von verschiedenen Herstellern, je nach Wünsch sportlich oder weniger sportlich ausgelegt. Ich würde mal mit Wener sprechen, der kann dir sicher beratend zur Seite stehen und dir die richtigen Dämpfer zuschicken. Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
01.06.2013, 16:23
01.06.2013, 20:04
Der Molle heißt natürlich Werner!
- Brandner Kaspar |
2003 er - Gangschaltung geht schwer | Jens_Sachsen | 8 | 1.012 |
03.09.2025, 16:15 Letzter Beitrag: HHTAMG |
Diverse Fehlercodes bei C5 2003 - Tanksensor? | Hawi | 1 | 1.710 |
27.09.2024, 20:51 Letzter Beitrag: Hawi |
Originale Radschlösser (wheel locks) von GM für C5 2003! | Hawi | 0 | 1.193 |
19.09.2024, 00:38 Letzter Beitrag: Hawi |
Fehlermeldung: federungsregl.warten, C5 2003 | Markus_HH | 20 | 11.891 |
26.06.2024, 16:14 Letzter Beitrag: Markus_HH |
C5 vorne tieferlegen - Gummimuffen abschneiden. | Jochen | 145 | 53.550 |
27.03.2024, 15:46 Letzter Beitrag: Dolsch |
