Was ist das für ein Kabel 69'
Laut meinen Unterlagen ist am ACC entweder der Rear Defogger oder el. Fensterheber.
Edit : Die Stecker sind kodiert, passen also nicht auf die anderen Anschlüsse.
Gruß Christian
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
[Bild: bss.jpg]
Hi Christian,
Fensterheber macht Sinn, das braune Kabel also gelöst , Merci Yeeah!
Bleibt nur noch das Rosane Grübeln
Ist das im Fahrerfußraum? Wackel doch mal dran, um zu sehen wo es herkommt. Das sollte doch direkt nebenan am Sicherungskasten herauskommen. So spontan fällt mir nix ein, wofür dort zwei Stecker unbelegt sein sollten... wenn etwas offensichtlich keinen Strom hätte wäre dir das ja sicher aufgefallen.
Ich glaub ich habs Idee, Automatic Kickdown gemäß dem hier
[Bild: 11219388ld.jpg]
dann muß ich mal probieren ob ich das in den freien Port im Sicherungskasten bei IGN reinbekomme .
Allerdings wäre mir bis jetzt nicht aufgefallen das der Kickdown nicht funktioniert Grübeln
bei meiner 72er Baldwin Motion sieht das so aus
der Lüftungsschlauch ist nicht original
Merci Martin,
passt ja zu meiner Theorie Yeeah!
... Bleibt nur noch das Rosane ...
Mensch, das schreibt man Roseanne - findest Du H I E R
Bloss-weg-hier
Viel Erfolg!
 [Bild: 31309181bd.jpg]
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 713 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 905 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.673 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Wo kommt dieses Kabel hin? MKWeyhe2 3 1.448 10.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 25.559 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
