Hilfe! mein Scheibenwischer läßt sich nicht ausschalten
mein Name ist Günter (52) und ich habe seit kurzem eine C3 1971. Während der Fahrt habe ich den Scheibenwischerschalter angestellt und alles funktioniert perfekt, wie bisher immer. Aber beim Zurückstellen des Schalters ging der Wischer nicht mehr aus. Über den Drehschalter unter der Lenksäule konnte ich zwar den Wischermotor abstellen, damit das nervige Hin und Her aufhörte war aber natürlich keine Lösung. Ich habe den Wischerschalter untersucht kann aber von Aussen nichts feststellen. Habe dann den Stecker vom Schalter gezogen, Wischer lief weiter. Mir ist auch noch aufgefallen, daß die Wischer nicht mehr bis in die Endstellung fahrenbei der die Klappe schließen kann. Verstellungen im Wischergestänge konnte ich auch nicht feststellen, alle ist noch in der Stellung wie immer.
Hat einer von eine Idee? Idee Vielen Dank im Voraus
Günter
Viele Grüße, Hallo-gruen
Günter
[Bild: 29701324la.jpg]
Hallo Günter, ich glaube das es er Schalter ist. Mach denn mal neu und das Problem sollte erledigt sein. Augenrollen
____________
Gruss Detlef Großes Grinsen
[Bild: freudtsig2a2ehujx04w.jpg]
Für weitere Bilder bitte auf das Bild klicken. Popcorn
der Schalter muß es nicht unbedingt sein. Die Schaltung ist nicht so simpel. Geh mal auf die Suchfunktion und gib mal "wiper " ein im C3-Forum, ggfs. ist da was bei, was Die weiterhilft. Bei mir was es damals ein gebrochenes Kabel, habe auch erst den ganzen Schalter und den Motor ausgetauscht.
HGW
Hallo HGW,
Danke für den Tipp, ich habe natürlich vorher im Forum gesucht. Unter Scheibenwischer kommt man zu den Infos bzgl. wiper. Aber dort konnte ich keine Antwort auf mein Problem finden. Hilfreich wäre eine Anleitung zur Fehlersuche, bzw wie kann ich einen defekten Schalter überbrücken könnte.
Liebe Grüsse
Günter
Günter
@@@@ Günter
Das liegt an deinem Motor Da ist innen eine ( wie soll ich es nennen ) Scheibe die nach dem drehen in die Endabschaltung geht und den Strom trennt
Entweder machst du sie neu oder bau einen neuen Scheibenwischer Motor ein
Kannst du aber einfach ausprobieren
Wenn der Scheibenwischer läuft schalte ihn innen ab und drücke außen auf die Welle die aus dem Motor kommt ( Hat meistens schon zuviel Spiel ) Wenn er sich dann abschaltet dann weißt du das es die Scheibe ist
Mfg Jörg King
Hallo Jörg,
vielen Dank für den Tip! Dann wird es wohl auf einen neuen Scheibenwischerantrieb hinauslaufen. Heulen
liebe Grüße
Günter
Günter
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 1.579 23.08.2025, 20:16
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 831 15.08.2025, 12:52
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.397 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 833 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.564 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
