2 Bolt oder 4 Bolt??
Moin !
Um richtig ( teure ) standfeste Motoren zu bauen, kann man von milidon Hauptlagerdeckel mit 4-Bolt-Befestigung nehmen, bei denen die äusseren Schrauben schräg in den motor gebohrt werden, um so meghr Seitenstabilität zu erhalten.
Kostet aber an die 850 Euro, das zu machen.....
Gruß daheim
der Cowboy
When I´m right, no one remember
When I´m wrong, no one forget.............
Danke für die Aufklärung! Es ist wirklich sehr interressant, was man mit V8er alles so auf die Beine stellen kann!
Gruß John
John aus NB
Mein Grill hat auch 4 Schrauben! OK!
Gruss Beat
Moin !
Meine Felgen sind sogar 5 Bolt !!! Teufel
Gruß daheim
der Cowboy
Man sollte bei der ganzen Bolt-Diskussion nicht vergessen zu prüfen ob der eine oder andere Bolt bei dem einen oder anderen nicht locker ist....... Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruss,
Die Standard-Austauschmotoren von Goodwrench (sog. "targetmaster", ca. 250hp) sind zwar 4-bolt-Blöcke... mir hat aber ein erfahrener Motorenbauer erzählt, daß man dies aufgrund der schlechten Qualität dieser in Mexiko hergstellten Güsse so "engineered" hat - mit zwei Bolzen hält das in dem porösen Guß einfach nicht. Wer also glaubt, mit einem 4-bolt für 2000€ ein besonders Schnäppchen ergattert zu haben, irrt. Nicht daß diese Motoren nicht funktionieren würden (hatte selbst einen, der brav seinen Dienst versehen hat, bis ich mich entschlossen hatte, die Originalmaschine zu überholen), aber ich würde solche Motoren nicht über Gebühr modifizieren ("..ist ja ein 4-bolt..").
Die Blöcke vor 75 sollen vom Guß her um einiges solider sein, da sie über einen höheren Silicium-Anteil verfügen.... Daher ist ein solcher 2-bolt einem o.g. 4-bolt in jedem Falle vorzuziehen.
Soviel zu meinem Wissensstand.
das sind ja ganz neue Ansichten! Habe aber schon öfter gehört, das diese Motoren tadellos ihren Dienst versehen! Doch wenn das ein Motorenbauer sagt, kann ich mir das durchaus vorstellen!
Gruß John
John aus NB
  Softtouch oder gummierte Oberfläche Klebrigkeit beseitigen Pacer 8 314 Vor 1 Stunde
Letzter Beitrag: Commator
  Schalter oder Automatik DonauCorvette 20 3.002 Vor 6 Stunden
Letzter Beitrag: ND_
  OOONO oder NEEDIT Dolsch 26 1.588 12.09.2025, 11:01
Letzter Beitrag: Paul_Z06Muc
  Batterie C5: US oder DIN-Anschlüsse bikerking 11 17.423 27.04.2020, 20:43
Letzter Beitrag: bikerking
  Batterie überwintern - Einlagern oder mit Ladegerät im Auto lassen? Daedalus 21 18.524 16.02.2020, 18:19
Letzter Beitrag: hollandhauke
