Verbrauchsanzeiger fehlerhaft
Bei meiner C4 stimmt das auch nicht ( mehr ) überein. Der errechnete Verbrauch ist fast fast 2 Liter höher als der, den der Bordrechner anzeigt. Dieser große Unterschied ist allerdings erst seit das neue Automatikgetriebe eingebaut wurde. Davor war die Differenz ca. 0,7l. Seitdem sind auch die Geschwindigkeit-Drehzahl-Verhältnisse anders. 2000 U/min entsprachen früher 122 km/h, jetzt sind es 115 km/h ( 4.Stufe mit Lockup und 2.73er HA ).
Das hängt in dem Fall zusammen. Denn gleiche Wegstrecken sind inzwischen kürzer
Wie berechnet denn der Bordcomputer den verbrauch?
Wird da der Durcjfluß durch die Benzinleitung / die eingespritzte Menge als Grundlage genommen?
Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Geber im Tank eine Rolle spielt (ausser für die Restreichweite)
Der selbst berechnete verbrauch ist ja abhängig von der Füllhöhe, da kann es doch schon zu großen Abweichungen kommen.
beim Einspritzer kann man ja die Spritmenge aus der Öffnungszeit der Düsen errechnen....
Durchflussgeber in der Leitung wäre zu teuer da man ja auch den Rücklauf berücksichtigen müsste.
Bei modernen Systemen ab OBD2 kann das sogar komplett aus Lastzustand, Luftmenge und so weiter berechnet werden.
Zum Beispiel das ScanGauge II, was man an den OBD2 Port hängt macht es so......
Zitat:beim Einspritzer kann man ja die Spritmenge aus der Öffnungszeit der Düsen errechnen....
wird auch so gemacht. Momentanverbrauch und der Durchschnittverbrauch werden üblicherweise über Düsen-Öffnungszeit und Wegstreckensignal errechnet. Der Tankgeber wird für die Reichweite benötigt.
Kalibrieren ist zumindest bei VW kein Problem.
@Schusti:
bei Dir wurde vermutlich beim Getriebetausch nicht das korrekte Schnecken und/oder Zahnrad vom Speedsensor eingebaut. Ist aber kein Problem und Austauschbar.
animierte C4C4 Grüße
Michael
habe deinen Bericht zur ungenauen Verbrauchsanzeige gelesen.
Ist bei mir genauso, mindestens 2 Liter Unterschied, zeigt deutlich zu wenig an!!!
Hast Du mittlerweile eine Lösung gefunden????
Wäre dankbar für eine Antwort...
Grüße aus Karlsruhe
Ist bei mir auch so. Zeigt ca. 1,5 Liter zuwenig an.
Aber Jungs, ......herrje. Augenrollen
Mich juckt das nicht die Bohne. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wenn im Display "Reserve" steht, sind noch 12 Liter drin.
Und wenn der Tank leer ist, mach ich ihn wieder voll. Pumpen
Gruss Armin
Der Klügere gibt nach?
Zitat:Original von Thomas V
Raimund, hast Du kein Menüpunkt um den Tankgeber anzugleichen und einen Offset für die Verbrauchsanzeige einzustellen?
C4 können erst ab 94 geflasht werden, davor muss der Eprom raus.
Es gibt aber einen Eintrag für die MPG Umrechnung. Dürfte daher im Chip anzupassen sein.
Nur wer will schon den tatsächlichen Verbrauch, ist doch sooo schön wenn weniger angezeigt wird Zwinkern
Feixen Genau! und diese Werte kann man dann überall herumposten,
Grübeln und bei jenen, die das mit den Grundrechenarten ermitteln, stimmt was mit dem Motor nicht. Motzen
Gruß Uwe
also bei mir stimmt da sicher auch was nicht, aber da wurde nie was verändert.
angezeigt werden immer um die 12,7 l.
Ich fahr aber auch im Berufsverkehr und stop & go, ein teilstück autobahn ist noch dabei, aber da geht auch einiges vom beschleunigen drauf.
im urlaub liegt der verbrauch mit viel autobahn immer um die 10,8 bis 11 l.
wenn er mir reserve anzeigt und noch 80 km reststrecke, kann man sicher sein, dass der tank nach 40 km alle ist. leider.
wenn er 80 km rest anzeigt, hat er nach 5 km nur noch 67, weitere 10 km sind es nur noch 50, 2km später kommt er auf 43, einen km weiter auf 35 und noch 5 km weiter ist der tank leer.
ist mir zweimal passiert, weil man sich doch irgendwie drauf verlässt, dass er einen bis zur 10 km weiteren tankstelle bringt, obwohl nur noch 40 km rest drinstehen.. also aufpassen.
ich tank seither immer spätestens wenn er bei 60 km rest steht.
und der verbrauch scheint mit 12,7 l auch nicht so ganz zu stimmen. ich tanke für 50 euro, also ca. 34 l.
mit dem verbrauch sollte das für 267 km reichen. die strecke zur arbeit sind pro woche 196 km.
und jetzt ratet mal wann der sprit aus geht, am letzten tag der woche Zwink
das macht eigtl. einen verbrauch von guten 17 l, aber auf keinen fall die 12,7l.
104.2 dB Geiger
  Display fehlerhaft Ingo Laue 6 4.052 18.12.2022, 19:14
Letzter Beitrag: Sadibaer
