Hydraulische Kupplung
Hallo zusammen, Hallo-gruen
Zur Zeit bereite ich meine Lady auf die Lackierung vor.
Dazu habe ich u.a. den Motor und das Getriebe ausgebaut, da ich auf Schaltung umbauen will.
Den neuen Pedalblock habe ich schon fertig zum Einbau.
Da ich eine hydraulisch betätigte Kupplung einbauen möchte (Geber und Nehmerzylinder) wollte ich Euch mal fragen, ob Ihr einen bestimmten Typ vorschlagen könnt.
Der Vorratsbehälter für das Ölam Geberzylinder muss separat sein, da der Einbauort des Geberzylinders unterhalb des Bremskraftverstärkers liegt und ich auch nach der Montage des Motors noch bequem an den Vorratsbehälter ran kommen möchte.
Der Nehmerzylinder wird bei meinem Borg Warner T5 Getriebe direkt an der Getriebeglocke angeschraubt und wirkt auf den Ausrückhebel.
Im Internet gibt es ja eine große Auswahl an Zylindern mit unterschiedlichen Hubwegen.
Nun zur Frage. Frage
Hat einer einen Tip für einen guten Geber- und Nehmerzylinder? Welchen Hubweg benötigt man für den Geberzylinder?
Bernd
:C3spin: Prost! Geist
Hi, ich hatte damals in meine 79er aus nem 97er Camaro das T56 Getriebe samt Geber- und Nehmerzylinder eingebaut. Der Geberzylinder hat einen eigenen Vorratsbehälter, hat alles wunderbar gepaßt, nur den hinteren Getriebehalter mußte ich selber bauen.
Gruß, Thomas
  Kupplung alternative zur LUK? Ausrücklager einzeln? Autox 4 2.302 05.04.2024, 17:53
Letzter Beitrag: sparkplug
  Kupplung Einbau - 11 Spline Zapfen/ Dorn gesucht StingJay 5 3.124 09.04.2022, 11:37
Letzter Beitrag: StingJay
  kupplung für BB LS5 und 5 Gg. Schalter Blackvette68 4 10.271 23.06.2020, 17:59
  Position vom Ausrückhebel / Kupplung verschlissen? rookie_71 19 11.361 29.09.2019, 10:36
Letzter Beitrag: rookie_71
  klickendes Geräusch Bereich Motor/Kupplung/Getriebe spru 15 7.850 04.08.2017, 08:18
Letzter Beitrag: spru
