Reifendrucksensoren einmal anders !
Hallo !
Ich habe beim surfen folgendes entdeckt ( http://www.corvettegarage.com ). Die Möglichkeit dieser Montage könnte einige Probleme lösen.
Freundliche Grüße, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
Das gibt aber Probleme bei der Kalibrierung mit den Magneten! huahua
Gruß Yeeah!
Volker
Man sollte vor der Reifenmontage die Position des Sensors mit einem wasserfesten Filzstift markieren. Großes Grinsen
Es gibt aber noch eine bessere Lösung Idee : die Sensoren werden auf der gegenüberliegenden Seite des Luftventils platziert.
Die Kalibrierung erfolgt natürlich mit nicht-montierten Rädern. Alles klar? OK!
1992 C4, 2003 C5, 2003 C5 Convertible, 2006 C6 Z06 - alle verkauft  Kopfschütteln
Mmhhh, kann man ja nur hoffen das sich die Befestigung nicht bei Vmax lockert . . .
Jochen
Man sollte den Sensor vorher noch zusätzlich mit der Felge verkleben. Zwinkern
Mehr infos unter https://forums.corvetteforum.com/zerothr...906&page=2
Interessant wäre auch https://forums.corvetteforum.com/zerothread?id=545673
  Reifendrucksensoren RDKS TPMS OBD anlernen kopieren c6schleicher 13 1.655 Gestern, 06:22
Letzter Beitrag: Walli
  Reifendrucksensoren von Schrader Ingo1025 19 2.851 08.08.2025, 11:36
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Reifendrucksensoren verschiedene bzw. mehrere Radsätze c6schleicher 12 2.315 20.06.2025, 14:41
Letzter Beitrag: mijosch
  Reifendrucksensoren - Halten die ewig? c5kw 16 26.236 06.08.2020, 16:36
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Reifendrucksensoren anlernen schinnerhannes 12 13.032 16.09.2018, 11:49
