Crate Engine Passformen
Hallo Zusammen,
Thema Crate Engine:
Wenn ich eine 350er Crate engine (330hp) verbaue, passen dann die Headers und das ganze Zeug drauf?
Ist die Engine also quasi Baugleich?
Frage wegen der OBX Pipes und Headers.
Wenn die passen waer das ja total geil.
Aber bevor ich den Thread auf den Kopf stelle erstmal hier die Frage ob das ueberhaupt geht.
Danke Euch Hallo-gruen
Alex
1979 Weichspüler C3, 350 Crate Engine 330 HP, TH350 Auto.-Getriebe, 750 cfm Holley Carb (zu groß), 3,55 Diff, 255/60/15, Jaguar-HHN Botanical Green Metallic Pearl
[Bild: img_6468.jpg]
Grübeln wenn du wissen willst, ob bei ner crate alls dran passt wie bei einem alten originalen Motor, dann JA. Kann man direkt tauschen.
Bin beim SB nicht so ganz im Thema drin, aber früher BB Crates hatten kleine Unterschiede.
Danke dir Zuendler !
Gruss Alex
Bei den small blocks ist fast alles über die Jahrzehnte gleich geblieben. Erst wenn er center bolt Ventildeclkel hat, also mittig verschraubt, nicht außen, gibt es ein paar Änderungen.
Aber Headders und so passen 1:1.
Ein V8 ist billiger als rauchen - nur nicht so ungesund :-)
Astrein, danke!
  81er Engine Temperature Switch für Auxiliary Fan oll-doll 9 1.485 12.09.2025, 19:12
Letzter Beitrag: oll-doll
  Check Engine, Fehler 23 Maverick1964 7 10.007 07.01.2021, 12:34
Letzter Beitrag: caprice83
  Check Engine - ohne Code Peter95 18 25.324 14.05.2020, 14:31
  Keine Check Engine Lampe Mocse 3 4.961 09.04.2020, 19:17
Letzter Beitrag: Mocse
  Check Engine Rolf D. 18 15.850 16.09.2019, 16:45
Letzter Beitrag: thetechguy1
