Bremslichtschalter
Zitat:Original von Molle
Mit dem Tech2 neu anlernen!
Du meinst sicher das kalibrieren. Da müssten aber eigentlich dann auch die Fehlermeldungen "Service TCS" und "Service Active Handling" angezeigt werden. Ohne den Sensor funktionieren die auch nicht richtig. Eventuell hilft es vielleicht schon die Batterie mal abzuklemmen.
richtig Holger, es wird ja quasi der Ruhepunkt des Bremspedals kalibriert. So stehts ja auch im englischen.
Ich finde die Bezeichnung "anlernen" eigentlich einleuchtender...
Das BCM nimmt den Wert vom Bremspedalpositionsgeber wärend der "Kalibrierung" und merkt sich den Wert. Es wird ja nichts verstellt, sondern nur ein Meßwert abgelegt (gelernt)
Wenn ich in der Schule das das Ergebnis von 3x3 lerne, kalibriere ich auch nicht mein Gehirn sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
nein, nur Spaß Zwinkern
Naja, die meisten können weder mit dem einen oder anderen etwas anfangen. Normalerweise sollte das aber nur beim Abziehen des Steckers nicht passieren.
Könnte natürlich sein das der Fehler hier:
https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=48457
jetzt gefunden wurde.
Zitat:Original von RainerR
High Tech nennt mansowas, begeistert alle coolen Typen ungeheuer,
Gruss RainerR
Man Rainer, wie oft denn noch? Wir wissen doch nun alle, was Du von der C6 hälst.
Edgar
ja Holger, hab den anderen Thread auch verfolgt und denke Du liegst richtig...
@Edgar
hinzu kommt noch dass die C6 eigentlich eine recht überschaubare Technik hat.
Moin, Moin Werner,
danke für Deinen Tipp und Deinen Humor... Augenrollen
Hab schnell umgefüllt und siehe da, es spritzt wieder; OHNE ANLERNEN Zwinkern
@ Und Edgar, nu laß doch den Rainer... Knutsch Und auch wenn ich selbst so einen wandelnden PC fahre, es geht auch einfacher (selbsterkennend) Idee
LG
Didi
[Bild: 14790183zp.jpg]
Fürchte nicht den Feind, der Dich angreift. Fürchte den falschen Freund, der Dich umarmt!
also kann ich daraus schliesen das der schalter defekt ist und deswegen auch das ASR spinnt?
batterie abklemmen wird wohl nichts nützen?
animierte C4 "Beginne keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst" animierte C4
