Beifahrertür öffnet nicht über Funk
Big Grin
Hallo Leutz,
Habe eine C5 ,2001, meine Beifahrertür öffnet nicht wenn ich die FV benutze , auch nicht wenn ich 2 o. 3 mal hintereinander drücke Heulen
Habe schon über das Center (option) mein Glück versucht , nix Motzen
Hat hier jemand das selbe Problem schon malö gehabt und eine Lösung gefunden .
Gruß, Buddy
 Patriot
Sind Fehler im DIC hinterlegt?
Mal am Kabelbaum, der in die Tür geht gewackelt?
Gab schon mal einen thread zu dem Problem, mal die sufu probieren.
Im DIC ? hinterlegter Fehler, Habe einen Predator zum auslesen von Fehlern, meinst Du den ? Da ist auf jedenfall nix , habe schon geschaut !
Mann kann über das Center auf Option die Türen beidseitig entriegeln , habe ich so eingestellt , verstehe ich nicht warum sie zu bleibt Motzen
Am Kabelbaum werde ich mal schauen , sah aber alles top gepflegt aus .
Denke das es über das Center zu lösen ist , nur wie ???
Gruß Buddy
 Patriot
Vielleicht klemmt das Schloß oder der Entriegelungsmechanismus in der Tür hackt, musst du mal gucken ob der ganz entriegelt.
Zitat:Mann kann über das Center auf Option die Türen beidseitig entriegeln , habe ich so eingestellt , verstehe ich nicht warum sie zu bleibt
Das ist so nicht ganz richtig. Unabhängig von der Fernbedienung, bei der selbstverständlich die Tür entriegeln muss, für die man den Knopf drückt, also 1 Mal drücken Fahrertür, 2. Mal drücken Beifahrertür, kannst du über das DIC einstellen:
1. ob die Türen automatisch verriegeln sollen, sobald du den Zündschlüssel einsteckst, und
2. welche Türen automatisch wieder entriegeln sollen, wenn du den Zündschlüssel wieder abziehst.
Punkt zwei ist also direkt von Punkt 1 abhängig. Wenn du 1 nicht aktiviert hast, nützt dir 2 auch nichts :) Beide Punkte haben aber nichts mit der Fernbedienung zu tun.
Genau das hat mich anfangs auch verwirrt. Blaulicht
Das 2xDrücken find ich doof.
Ich hör jdesmal:
Denkst mal wieder nicht an mich? Schnuller
Lg...
Danke erst einmal für so viel Anteilnahme, habe gerade mit dem Vorbesitzer telefoniert und ich denke mal jetzt ,daß ich mich nicht richtig vor die Tür positioniert habe . Also, werde es noch ein paar mal mit der FVB probieren bis es hoffentlich fruchtet , ansonsten laut euren Hinweisen vorgehen.
Bitte nur mal schnell nochmal für mich , was ist ein DIC, muß ich wissen wenn man dort etwas einstellen kann für die Beifahrertür !!!
Gruß Buddy
 Patriot
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 9.741 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 991 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.474 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.655 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.678 13.06.2025, 16:32
